Hilfe - T-Rex 450 V2 heckantriebszahnrad wechseln !???
  • E-king 3
    • 27.12.2009
    • 2183
    • Hendrik
    • Kreis Viersen
    :dknow: hey leute, brache mal wieder hilfe, war grad meine ersatzteile abholen und wollte jetzt eigentlich das heckantriebszahnrad von meinem v2 wechseln, das ersatzteil besteht aus der kompletten welle mit zwei lagern dem pully oben für den riemen und dem zahnrad.
    wie bekomme ich das denn nun mit den alu teilen ( der halterung ) zusammen?
    da ist doch alles auf die welle geklemmt oder geklebt ich raffs nicht...
    ( bisschen runterscrollen, das vorletzte oder drittletzte )
    so müsste ich das eigentlich haben um es montieren zu können, muss ich das ritzel wieder von der welle runter machen ?
    bei dieser ansicht hier ist das obere ritzel runter, so müsste ich es eigentlich auch haben, habe ich falsch bestellt? muss man das immer erst nochmal runter machen?
    Zuletzt geändert von E-king 3; 31.07.2010, 12:26.
    [FONT="Arial"]GruÃ?
    Hendrik[/FONT]
  • Talentfrei
    Talentfrei
    AW: Hilfe - T-Rex 450 V2 heckantriebszahnrad wechseln !???
    Ein wenig Schraubensicherung (Hoch fest) und mit Schraubstock zusammen pressen.
    • E-king 3
      • 27.12.2009
      • 2183
      • Hendrik
      • Kreis Viersen
      nene, ich muss es erstmal runter bekommen, das ist alles schon zusammen gewesen :dknow: und jetzt bekomme ich die aluhalterung nicht mehr über das aluzahnrad.
      [FONT="Arial"]GruÃ?
      Hendrik[/FONT]
      • NI0X
        • 17.11.2007
        • 1142
        • Oliver
        • Gelsenkirchen
        Musst du nicht, du musst das Chassis zerlegen damit du die ganze Einheit reinkriegst... jahaaaaaa
        Wenn du in die Anleitung schaust siehst du an entsprechender Stelle, dass es nicht anders geht.
        [center][font=arial]Ja und dann? Getriebegemüse...[/font][/center]
        • AkimB
          AkimB
          heben und SCHRAUBEN ...nechwahr?
          • NI0X
            • 17.11.2007
            • 1142
            • Oliver
            • Gelsenkirchen
            So sieht es aus
