Einstellwerte für den Roxxy 960-6 beim T-Rex 500 ESP für 3D Flüge
  • andyplate
    andyplate
    Hallo zusammen
    Ich bräuchte da mal eure HILFE
    Habe in meinem T-Rex 500 ESP nen schööööönen Roxxy 960-6 Regler,
    Jetzt wo mir das Fliegen immer leichter fällt und ich mich langsam mit dem 3D
    Bolzen anfreunde
    Möchte ich NATßRLICH meinen Regler über die Progbox anpassen
    Wer fliegt von euch auch noch den Regler im 500er und kann mir die Einstellwerte
    duchgeben und mir erklären was beim verändern der Werte was bewirkt
    Fliege mit 6S 2650mAh und habe nen 500M Motor drin
    Kopfdrehzahl liegt bei 2600 U/min mit 430er Radix Blätter
  • Alex2707
    • 24.07.2011
    • 749
    • Alexander
    • Landkreis Bad Tölz
    AW: Einstellwerte für den Roxxy 960-6 beim T-Rex 500 ESP für 3D Flüge
    Also ich habe die selben Komponenten wie du.
    Select Battery: Lipo
    Cut Off Voltage: Auto
    Cut Off Type: Soft Off
    Motor Direction: Reverse
    Advanced Timing: 15
    Acceleration: High (von Robbe so empfohlen)
    Start Power: Lowest
    Response of Governor: Normal oder Fast
    Governor: On
    Motor Pole Number: 6
    Gear Ratio: 12,5 (bei 13er Ritzel)
    Hoffe du kannst damit was anfangen...
    MfG Alex
    • neotask
      neotask
      Hallo Andy,
      Also ich empfehle Dir folgende Werte:
      Timing: 15° (ist völlig ausreichend)
      Response of Gov : slowest (gibt weniger Einbrüche/ Heck steht besser)
      Acceleration: high (ist nur für das Schalten von IDLE 1 und 2 interessant)
      die anderen Werte sind ja klar.
      Zudem empfehle ich ein 14er Ritzel für 2600-2700 . Das 13er geht aber auch noch. Musst dann eben höher mit der Gasgeraden.
      Bedenke auch noch, wenn Du den Response of Gov von z.b.s. "normal" auf "slowest" änderst, dann musst Du mit der Gasgeraden weiter hoch (ca.5%). Die Grunddrehzahl ist bei slowest niedrieger als bei normal oder gar high.
      Habe da viel mit rumgetestet (20 bis 40C Lipos) und slowest war einfach am besten. Da hatte ich nur minimale Drehzahlschwankungen von 40 Umdrehungen. Zudem steht das Heck da wie eine 1.
      Probier da einfach mal etwas mit rum. Ist ja fix umgestellt .
      Gruß Olli
