550 unfliegbar durch Heckschwingung
  • sexyskillz
    • 02.09.2008
    • 883
    • Fabian
    • Rund um Frankfurt
    hi hallo
    ich bin dabei einem Kollegen zu Helfen den Erstflug des 550 mit 3g zu meistern
    soweit sieht alles gut aus, aber es besteht eine unfliegbare heckschwingung
    ca. 10-15cm / 3-6 schläge oder mehr schläge pro sekunde
    in der DX7 sollten die in der Anleitung angegebenen 35% dann auf 62-63 spektrum% liegen. Allerdings tut sich garnix, wenn man von 0% bis 70% spektrum% verstellt.
    Erst wenn man unterhalb von 0% geht beginnt das Regelverhalten langsamer zu werden und ist fast am stoppen bei -70%
    Mechanik ist wie in der Anleitung aufgebaut, Inbetriebnahme ebenso erfolgt.
    Ist eventuell doch der Hebelweg in der Anleitung zu gross gewählt?
    Schwergängig ist nix.
    Ansonsten könnt man höchstens nur nochmal testen ein anderes oder doppeltes Klebepad zu verwenden.
    Grüsse
    Fabian
    TD
  • ralfio
    • 21.06.2007
    • 869
    • Ralf
    • Down Under
    AW: 550 unfliegbar durch Heckschwingung
    ßhnliche Probleme lagen bei Vereinskollegen am Motorregler. Manche von den Align-Reglern scheinen im Governor-Modus den Heli nahezu unfliegbar zu machen. Was habt ihr für einen Regler eingebaut?
    Ralf
    GAUI X5 Vario BO105 Raptor E720
    Graupner MX-20, Taranis X9E
    • sexyskillz
      • 02.09.2008
      • 883
      • Fabian
      • Rund um Frankfurt
      da ist der standart regler mit ner 70-72-75 er kurve drin
      TD
