TRex 450 (bzw. Clone) - Typische Schäden nach Absturz?
  • humai
    humai
    Hi Leute,
    ich bin Anfänger, schwebe derzeit mit einen E-Flite Blade CP PRO 2 rum und hab hier schon mal Erfahrungen gesammelt, was so die typischen Schwachstellen/Schadensstellen nach einem Absturz/Crash sind.
    Weil Ersatzteile (Nachbau) vom TRex 450 im Vergleich zum Blade deutlich günstiger sind hab ich mich entschieden einen HK450 zu bestellen (Bausatz) und selbst aufzubauen. Außerdem ist er erwartungsgemäß auch etwas stabiler zu fliegen als der Blade (beim Blade hab ich schon div. Konstruktionsbedingte Mängel/Schwächen festgestellt).
    Nun aber zur eigentlichen Frage:
    Welche typischen Schäden zieht ein Absturz des 450ers nach eurer Erfahrung so nach sich? Welche Bauteile sind üblicherweise zu tauschen? Welche Teile sind im Gegensatz dazu relativ stabil?
    (Damit ich mir schon mal ein Bild machen kann, welche Ersatzteile dann zu beschaffen sein werden...)
    AW: TRex 450 (bzw. Clone) - Typische Schäden nach Absturz?
    Du wirst einen Satz Hauptrotorwellen brauchen.
    Erfreulicherweise kosten im Herstellerkontinent 4 Stück nur 5 Euro bei kostenlosem Versand.
    Dann brechen auch öfter diese oberen Umlenkhebel im Rotorkopf. Die Paddelstange kann man gut ausbiegen, es macht auch nichts, wenn sie dann ein paar Kurven drin hat.
    Sonst ist bei mir noch nix hin geworden.
    • humai
      humai
      Die Rotorwellen hab ich schon gesehen und auf der Merkliste, auch die Hauptzahnräder.
      Ich beginne mal eine Liste:
      Häufig defekt:
      - Hauptrotorwelle
      - Umlenkhebel Rotorkopf
      Stabil:
      - ? Chassis?
      • Sisko
        Sisko
        Blattlagerwelle z.B.
        des Chassis dürfte recht stabil sein, aber man kriegt rein praktisch natürlich alles hin, im richtigen Winkel. ^^
        Des Landegestell kann je nach Aufprallrichtung auch hin sein.
          Achso, Hauptzahnrad und Rotorblätter hab ich natürlich vergessen, die werden auch sehr leicht defekt. Alles Teile um wenige Euro, also auf Vorrat kaufen!
          Es lohnt sich jedenfalls kaum, einen zweiten Heli als Ersatzteillager zu kaufen, da meist das gleiche kaputt geht und man dann auf dem Rest sitzen bleibt.
          • Armin-brushless
            • 10.02.2010
            • 219
            • Armin
            • Köln & Leverkusen
            Rotorwellenlager laufen nach fast jedem crash hakelig und rau. Habe mir welche von SKF bestellt, ist billiger und besser als die "Chinalager" von Align.
            Je nach Einschlagwinkel verbiegen sich Heckrohr und Landekufen.
            • Armin-brushless
              • 10.02.2010
              • 219
              • Armin
              • Köln & Leverkusen
              Und der Zahnriemen reißt gerne bei feindlicher Bodenberührung.
              • bob9876bob
                • 05.06.2010
                • 183
                • Waldemar
                • Wildflieger
                Je nach Servoart auch das Servogetriebe bzw. komplette Servos, was sehr ärgerlich ist. Da die Servos im Vergleich zur Rotorwelle Zahnrad usw. viel teuerer sind.
                nur fliegen ist schöner...
                • Hubihotte
                  Hubihotte
                  Zitat von humai Beitrag anzeigen
                  Häufig defekt:
                  - Hauptrotorwelle
                  Meine Erfahrung zusätzlich zu deiner Liste:
                  - Blattlagerwelle
                  - Rotorblätter
                  - Paddelstange
                  - Heckrohr
                  - Servoanlenkstange für Heckrohr (weniger wichtig)
                  - Landegestell (lieber eins aus Alu nehmen, dann sehr stabil)
                  - Hauptzahnrad
                  - Schraubenset (da die Schraubenköpfe schnell ausnuddeln)
                  - ordenltiche Servos nehmen, nicht die billigen blauen 3$-Dinger...
                  • humai
                    humai
                    Hier mal die aktuelle Liste bisher
                    Häufig defekt:
                    - Hauptrotorwelle
                    - Servoanlenkstange Heckrohr
                    - Rotorblätter Hauptrotor
                    - Rotorblätter Heckrotor
                    - Hauptzahnrad
                    - Rotorwellenlager
                    - Heckrohr
                    - Zahnriemen
                    - Blattlagerwelle
                    - Paddelstange (ggf. reparabel durch biegen)
                    - Landegestell (Ersatz durch Alu)
                    - Schrauben (Abnutzung)
                    - Servos
                    Stabil:
                    - Chassis
                    • dafischy
                      dafischy
                      Da hab ich auch noch ne frage dazu, bin am we mal abgehoben übe ja noch. Mein 450 pro ist ein bisserl hart aufgekommen. Jetzt ist ein kleines ritzel vom Heckrotorgetriebe hin.
                      Ist da noch mehr zu wechseln oder nur das Ritzel so scheint alles in ordnung zu sein.
                      • Sturzpilot0815
                        Sturzpilot0815
                        Wie mein T-Rex 450 Pro am Osterwochenende dieses Jahres auf den Boden geknallt ist, waren folgende Teile Schrott:
                        Hauptrotorblätter
                        Hauptrotorwelle
                        Paddelstange
                        Blattlagerwelle
                        Heckrohr
                        Starrantriebswelle
                        Steuerstange vom Heckservo (die man übrigens nicht einzeln kaufen kann)
                        eine von den beiden Heckabstrebungen
                        Einer von den Alublatthaltern hat jetzt ne Kerbe vom Rotorblatt drinnen, aber der tut's noch.
                        Da man die Teile ja fast immer im Doppelpack bekommt, ist man auch schon für den nächsten Crash gerüstet
                        Dazusagen muss ich noch, dass ich noch den Motor aus bekam bevor er Bodenkontakt hatte, und er landete "relativ sanft" im weichen Acker
                        Thomas
                        • Armin-brushless
                          • 10.02.2010
                          • 219
                          • Armin
                          • Köln & Leverkusen
                          Bei der Liste kann man inzwischen Prioritäten setzen. Was IMMER kaputt geht ist:
                          Rotorblätter
                          Rotorwelle
                          Paddelstange
                          Davon lohnt es sich, gleich mehrfach Ersatz auf Lager zu haben.
                          Bei allen anderen Teilen der Liste, hängt es vom jeweiligen Absturz ab. Hier ist es wahrscheinlich, dass alles früher oder später Mal zerstört wird.
                          • bob9876bob
                            • 05.06.2010
                            • 183
                            • Waldemar
                            • Wildflieger
                            bei Rotorblättern sowieso, die gehen ja als erstes hin...
                            Holziblätter sind für den Anfang optimal da die als erstes brechen bevor die andere Mechanik beschädigt wird.
                            • mark0511
                              mark0511
                              Bei jedem Crash war meine Blattlagerwelle verbogen!
