wer fliegt einen T-rex 550E 3 G
  • raserluis
    • 24.02.2009
    • 223
    • Lars
    • Piesau
    AW: wer fliegt einen T-rex 550E 3 G
    1. Entweder du bestellst dir dieses http://www.yge.de/artikel.php?search=ygeopto schöne Kabelchen und schaltest es zwisches den Stecker vom Reglerausgang und den Empfängereingang
    2. du durchtrennst das mittlere rote Kabel vom Reglerausgang (schlechteste aber einfachste Variante)
    3. du entfernst das mittlere rote Kabel durch ausdrücken aus dem Stecker und isolierst es (güstigste und beste Variante)
    GruÃ?-Lars
    T-REX 600
    T-REX 450
    • frank.wagner
      • 04.07.2010
      • 370
      Bei den neuen 550E Baukästen scheint ja wohl der Align RCE-BL70G dabei zu sein -
      fliegt super zwar nur wieder im Stellermode aber tip top
      Die meisten scheinen den aber trotzdem direkt auszutauschen - weil er nur den Stellermode vernünftig kann ?
      Zuletzt geändert von frank.wagner; 28.07.2010, 07:15.
      • max525ix
        max525ix
        Guten Morgen,
        ja sorry, habe ich vergessen zu erwähnen, natürlich wird das interne BEC des Ice 100 "abgeschaltet" und die ganze Stromversorgung läuft alleine über das CC BEC Pro. Wie hier schon erwähnt wurde, hat das BEC des Ice eh keine Chance die Stromversorgung der Komponenten zu bewältigen und da die vier Savöx Servos ohnehin als Stromfresser bekannt sind, kommt direkt das dicke CC BEC Pro mit bis zu 20A rein.
        Hoffe geholfen zu haben.
        Max
        • Voegi
          Voegi
          Hallo zusammen
          Also der neue Regler von Align der in denn neuen Baukästen ist und ich auch besitze ist hier
          Wie gesagt Reglermode ist zwar ne katastrope aber der Steller ist kein Problem funzt super auch das BEc.
          Aber was ist so verkehrt am Stellermode? Funzt super, man muss halt gute Gaskurve einstellen. Dafür habe ich ne längere Flugzeit.
          Denke es ist geschmackssache.
          Vielleicht ist es im harten 3D anders da wird man sicher was besser brauchen denke ich, fliege halt nur leichtes rollen, looping, tic tocs turns und das ist auch schon alles.
          MFG Thomas
          • mcthomas
            mcthomas
            Zitat von raserluis Beitrag anzeigen
            Mit Vorsicht sind Eigenkonstruktionen immer zu geniesen...
            Wollte auch nur generell auf die Gefahr hinweisen. Bei diesen Konstellationen ist der ßrger oft vorprogrammiert, selbst wenn die BECs durch Schottky-Dioden isoliert sind.
            • jürg
              • 03.01.2009
              • 1869
              • Jürg
              • Bern
              Na gut Danke jetz ist mir alles klar.
              Habe einer der ersten Bausätze... da ist noch nicht der Schwarze Regler drin, darum haben einige Propleme mit dem Heck und andere nicht...
              Also an die, die den 550er noch Kaufen möchten bitte drauf achten das der neue Regler im Baukasten ist, vorausgesetz ihr wollt alles Original Fliegen, und keine Heckpropleme...
              Jürg
              Zuletzt geändert von jürg; 28.07.2010, 18:39.
              • Gugi
                • 27.09.2010
                • 127
                • Gustl
                Woran erkenne ich denn den neuen Regler? Hab heute meinen 550er bekommen, der Regler ist auf einer Seite Schwarz und auf der anderen Silber.
                Eine weitere Frage hätte ich noch.
                Bei dem 3G Teil steht V2 drauf, ist das auch bei V2.1 so oder steht da explizit V2.1 drauf ?
                Gruß Gugi
                • Qr1gL
                  • 12.01.2008
                  • 608
                  • Schweiz
                  Fliege meinen 550er mit 100er Jive und ohne ext. BEC aber mit zwei Kabeln. Bisher keine Probleme mit den Standardservos und HC3X.
                  Voodoo 400 + 600, AC-3X V3 | T8FG | neXt
                  • Arndt111
                    Arndt111
                    ...nur wenn V2.1 dran steht - ist es auch drin!
                    • max525ix
                      max525ix
                      ...das kann ich nicht bestätigen... bei mir steht auch nur V2 drauf aber es steckt V2.1 drinne.
                      • RC Uwe
                        RC Uwe
                        Die Software ist die gleiche, aber das Silikon fehlt bei V2.
                        Ich habe beide, das ist also keine Vermutung.
                        Gruß Uwe
                        • Air-Christian
                          Air-Christian
                          Hallo Kollegen!
                          Ich fliege sowohl im T-Rex500ESP 3G wie auch im T-Rex550 3G dem original Align Regler. Sicher schon an die 100 Flüge drauf und noch kein einziges Mal gab es Probleme.
                          Ich kann die Sache mit den Ausfällen in keinem Fall bestätigen. Würde die Regler niemals tauschen. Der Anlauf bei Align Reglern ist super sanft im Vergleich zu K...ronik Regler. Habe so ein Ding auch in einem 500er ESP 3G und der reißt weg, dass hier von Sanftanlauf keine Rede mehr sein kann.
                          Christian
                          • Uff
                            Uff
                            Upps, das ist aber ungewöhnlich, nur auf den Sanftanlauf bezogen, sind Alignregler Welten von den Kontroniks entfernt, schon mal nachgeschaut, ob Deiner richtig programmiert ist??
                            • schulle911
                              • 03.10.2010
                              • 146
                              • Olaf
                              Das würde mich auch mal interessieren !!!
                              Wo soll das stehen bei mir steht nix :dknow:
                              • Gugi
                                • 27.09.2010
                                • 127
                                • Gustl
                                Danke für die Infos.
                                Wegen der Version:
                                Kann grad nicht gugen aber die Version steht entweder auf der 3G "Controlleinheit" oder direkt auf dem Kreisel, is ganz klein geschrieben. Wenn ich daheim bin kann ich noch mal genauer schauen.
                                Wegen dem Regler weis ich leider auch noch nix.
