wer fliegt einen T-rex 550E 3 G
  • Helifrank1
    Helifrank1
    Hallo Leute,
    ich lese schon seit einiger Zeit über den 550E und werde einfach nicht ganz schlau in der Angelegenheit Regler-Stützakku
    Kann mir jemand sagen ob ein Stützakku im 550 notwendig ist?
    Wollte mir den Robbe Roxxy 9100-6 wieder kaufen ( den hatte ich auch im 500 ).
    100A sollten ja ausreichend sein.
    Schreibt mir doch einfach auch mal eure Combo und evtl. nehm ich durch eure Erfahrungen etwas anderes.
    P.S. ich möchte eigentlich ohne Stützakku fliegen.
  • Deluxe1
    • 27.05.2008
    • 1323
    • Philipp
    AW: wer fliegt einen T-rex 550E 3 G
    9100 geht im 600er super, sollte also im 550er ebenfalls sehr gute Dienste leisten.
    Philipp
    • Steffen Richter
      Robbe / Align
      Teampilot
      • 14.08.2005
      • 416
      • heiko
      • Attendorn
      ich hab ihn auch in meinem 550er und er funktioniert tadellos ohne Stützakku
      Steffen
      www.robbe.de
      • Voegi
        Voegi
        Flieg das orignal Combo (Align hat auch nen neuen Regler mit eingepackt, aber nur in denn neuen Baukästen) fliegt super zwar nur wieder im Stellermode aber tip top.
        Und mit dem Bec auch keine probleme.
        Thomas
        • mcthomas
          mcthomas
          Hab den sicheren Weg gewählt
          - WR SuperMini BEC
          - YGE 120 (ohne BEC)
          - Strecker 378.20H
          - MicroBeast
          Somit ist fast die ganze Align-Elektronik wech...
          Viele meiner Kollegen hatten immer mal wieder Probleme mit der Align Elektronik.
          Das WR-BEC kann 10A Dauer. Hab jetzt knapp 10 Flüge gemacht. Alle Komponenten sind nach dem Flug absolut kühl (Strecker liegt gerade mal bei Körpertemperatur).
          Ein Stütz-Akku käme für mich auch nicht in Frage.
          • Canolito
            Canolito
            Welche Drehzahl und Stil fliegst du?
            Danke und Gruss
            Gianni
            - WR SuperMini BEC
            - Strecker 378.20H
            - MicroBeast
            • max525ix
              max525ix
              ich plane zur Zeit den Aufbau eines 550er Rex. Werde ihn wohl mit einem CC Ice 100 und dem CC Pro BEC, beides an 6S betreiben. Habe bei den Amis viel darüber gelesen und dort drüben ist das wohl die meist genutzte Combo. Habe schon ein CC Ice 50 im 450er gehabt und war sehr zufrieden damit. Daher bin ich überzeugt von dem Ice und das BEC kommt zur Sicherheit auch nochmal rein. Mit seperatem 2S Akku wirds dann wohl schon ein bißchen eng und ich denke das BEC kann man auch schön sauber an dem 6S mitlaufen lassen.
              Max
              • raserluis
                • 24.02.2009
                • 223
                • Lars
                • Piesau
                Würde ich genauso machen wie Max.
                Dein Regler bringt genau wie mein YGE 100 ein 3A Dauer-BEC/5A Peak.
                Das dürfte dann in Kombi mit den orig. Servos ziemlich eng werden.
                Verbau das CC BEC Pro http://www.mans-toy.de/RC-Komponente...---CAS704.html als zweite Stromquelle parallel zum Regler BEC, wenn eines von beiden ausfallen sollte, bist du auf der sicheren Seite.
                Wichtig: CC BEC Pro auf 5,6V vorprogrammieren lassen
                Nachteil: das ganze läuft nur unter dem Flugakku, wenn der Versagen sollte und du hast keinen Puffer/Empfängerakku verbaut, ist Schluß mit lustig - ist aber eher unwahrscheinlich
                GruÃ?-Lars
                T-REX 600
                T-REX 450
                • mcthomas
                  mcthomas
                  Zwei BECs parallel sind aber mit Vorsicht zu geniessen. Auf der angegeben Seite von CC wird sogar empfohlen das BEC des Reglers zu trennen (disconnect the red wire).
                  • mcthomas
                    mcthomas
                    Fliege mit 2.300 (18er Ritzel)
                    Der Strecker scheint sich damit am Wohlsten zu fühlen und ist nicht klein zu kriegen.
                    Stil hängt von meiner Laune ab
                    Viel 3D und zum Teil heftiges gebolze.
                    • jürg
                      • 03.01.2009
                      • 1869
                      • Jürg
                      • Bern
                      Ach ja wie sieht der den aus und wo gibts den? Haben sie es auch gemerkt das es mit dem Regler nicht gescheides wird...
                      Jürg
                      • Deuterius
                        Deuterius
                        Max
                        das integrierte BEC des 100er Ice ist vollkommen überfordert mit den Standardkomponeten des 550er. Ist bei mir schon am Boden soweit eingebrochen, dass der Empfänger resetet hat.
                        LG Deuterius
                        • jürg
                          • 03.01.2009
                          • 1869
                          • Jürg
                          • Bern
                          LG Deuterius
                          Ja das kan ich bestädigen hier ein Video von mir, mit dem ICE 100 A Regler der schon im Leerlauf überfordert ist Empfäger schaltet auf Rot, kann so nicht fliegen habe jetz das externe Bec CC Pro von Castel Bestellt. Hoffe das es dan Besserung bringt
                          Jürg
                          Zuletzt geändert von jürg; 28.07.2010, 05:58.
                          • raserluis
                            • 24.02.2009
                            • 223
                            • Lars
                            • Piesau
                            Mit Vorsicht sind Eigenkonstruktionen immer zu geniesen, darüber muss man sich im klaren sein.
                            Mit dieser These hab ich mich auf eigene Erfahrungen, die Aussage von YGE und von anderen Threads bezogen, wo diese Kombi als gängig bestätigt wird, solange die Spannung des ext. BEC über der des int. BEC liegt.
                            Wenn man unsicher ist, sollte man natürlich das Stromversorgung des int. BEC kappen.
                            Zuletzt geändert von raserluis; 28.07.2010, 06:17.
                            GruÃ?-Lars
                            T-REX 600
                            T-REX 450
                            • jürg
                              • 03.01.2009
                              • 1869
                              • Jürg
                              • Bern
                              @ Lars
                              Wie wird den das Bec vom Regler getrennt?
                              Jürg
