Welche Drehzahl fliegt Ihr beim 500er Rex ESP
  • Viper70
    Viper70
    Hallo Zusammen,
    meine Suche über die Suchfunktion hat nicht unbedingt das ergeben was ich wissen will - daher mal dieser neue Fred.
    Würde mich sehr interessieren welche Drehzahlen Ihr so beim T-Rex 500 ESP fliegt. Hab mir jetzt nämlich einen Drehzahlmesser zugelegt um den Hubi mal ordentlich einzustellen und das auch prüfen zu können.
    ßbrigens der Drehzahlmesser ist ein SkyTach. Hab hier gelesen der soll etwas taugen.
    Mein Rex ist ein ESP - original aufgebaut. Lediglich der Gyro ist ein 401er und das Hecksrvo ein größeres, schnelleres.
    Akku ein 6 zelliger mit 3.300 mAh.
    Sonst alles original und ich fliege im Stellermodus.
    Bin bis jetzt noch im einfachen Rundflug und Schweben in allen möglichen Richtungen. Versuche aber durch viel üben weiter zu kommen.
    In meinem Alter dauert es halt a bisserl länger :-)
    Danke für ein paar Hilfreiche Infos.
    Grüße Manfred
  • HeliJaner
    HeliJaner
    AW: Welche Drehzahl fliegt Ihr beim 500er Rex ESP
    Kommt drauf an auf welche Dehzahl ich gerade bock habe.
    - 2200 Rpm, für langsames Figuren Training und zum enspannen. Flugzeit 7 min
    - 2400 Rpm, Flugzeit 6 min
    - 2600 Rpm, kann man schon ordentlich mit rumbolzen und hat dafür nur 5,5 min Flugzeit
    Ich würde Dir für deinen Flugstil, die 2400 rpm empfehlen.
    Mfg. Jan
    • azscout
      • 01.03.2009
      • 774
      • alexander
      • Wien/Umgebung
      Fliege mit 2500 Rpm leichten Kunstflug Rollen Looping,Turns,Funnel,..eher zügiges fliegen.
      Komme mit 2600 mah auf knapp 6 min.Finde 2200 Rpm ist schon arg wenig aber zum anfangen,schweben ists ausreichend,...
      mfg azscout
      • HeliJaner
        HeliJaner
        mfg azscout
        Hallo, ja ist schon wenig, aber von der Sache kann man alles damit fliegen wie mit 2600 RPM, es erfordert halt viel Gefühl und es sieht alles sehr träge damit aus.
        MfG. Jan
        • jobuxxy2006
          jobuxxy2006
          nach Umbau auf eine weichere Kopfdämpfung
          http://www.lf-technik.de/shop/produc...T-Rex-500.html
          flieg ich locker so um die 2000 und drunter- mit Turns und Loopings- und seit heute mit dem Beast
          Und zum bolzen - 2700-2900-
          Gruss Thomas
          • Celetus
            • 04.06.2010
            • 371
            Hallo zusammen.
            Wie sieht das denn aus mit den Blättern, Radix sagt laut anleitung 2600 und nicht mehr!! Wieviel darf man den noch ( nur so zum Interesse ) ?
            • HeliCarsten
              • 06.03.2010
              • 3229
              • Carsten
              • Hamm (MFC-Immelmann)
              Ich flieg Radix mit 1.800-2.600, habe sie aber auch schon mit 3.300 fliegen sehen.
              GruÃ? Carsten
              Meine Modelle
              • -=RAGE=-
                • 01.04.2009
                • 2857
                • Rupert
                • Osterhofen (DEG)
                2200 bis 3000 rpm. Wie ich grad aufgelegt bin.
                GruÃ? Bert
                • Maik95
                  • 03.02.2007
                  • 476
                  • Josef
                  Von 2100 bis 2600 mit Microbeast.
                  Gruß Josef
                  • Maddin
                    Maddin
                    Hallo.
                    IDL 1 = 2300 U/min
                    IDL 2 = 2500 U/min
                    Fliege die meiste Zeit mit der niedrigen Drehzahl.
                    Komme da mit einem 5S1P LiPo mit 4000mAh auf 9 Minuten.
                    Reicht bei mir auch locker für Turns, Loops, Rollen usw.
