Hallo.
Schreib vom Handy deshalb nur kurz.
Bei meinem neuen 700er streift jetzt nach 10 Flügen die Kopplung an der kupplungsglocke, diese habe ich bereits abgeschliffen und beide teile gereinigt, trotzdem macht es noch ein metallisches geräusch, bin fur jede Hilfe und idee dankbar!
nein, kann ja nicht starten, wenn die kupplung greift
Ich hab jetzt en ganzen oberen Teil also kupplungsglocke mit plastikbock und starteraufsatz um 1mm nach oben verschoben (chassisbohrungen), jetzt schleift es nicht mehr...
Mal sehen ob das auch lange hält
Einfach die chassisbohrungen nach oben ausweiten und dann während man das ganze nach oben zieht festschrauben!
Ich werde heute eh sehen ob es funktioniert, werde dann am Abend wieder posten
sorry, das kann aber nicht die Lösung des Problems sein. Da ist an anderer Stelle was faul...
Ich würde alles zerlegen, und Kontrollieren. Ich würde so nicht fliegen...
...da ist wohl eher spiel in der kurbelwelle vom motor oder eine nicht fest angezogene kupplung/lüfterrad-einheit für verantwortlich.
langloch ist da schon ziemlich abgefahren bei den kräften die da auftreten!!! das wäre mir zu abenteuerlich und gefährlich!
-->hast mal ein foto von dem einbau*
Ich bin ja so schon geflogen, und nach ein paar Flügen schliff es halt, es ist alles korrekt angezogen und nichts hat spiel, ich habe ja schon ein paar Helis gebaut.
Die kupplungsglocke war einfach zu tief so dass Sie schliff...
Sobald ich zu hause bin mach ich euch ein Foto, aligns tolleranzen sind einfach zu groß, das war von Anfang an sehr knapp und eine beilagscheibe o ä hab ich nicht vergessen, hab ich schon 3 mal kontrolliert...
Also wenn du am Anfang so geflogen bist, und sie hat nicht von Anfang an geschliffen, muss sich da was gelöst haben. Das hat dann nichts mit angeblichen Toleranzen zu tun.
Es hilft jetzt zwar nichts aber ich hatte an meinem 600 nitro LE am Anfang auch immense Probleme (war auch nicht mein erster Heli). Nachdem ich wochenlang konsequent das Problem an der falschen Stelle suchte kam ich schliesslich nach erneuter Rücksprache mit MHM auf den Trichter.... Von da an waren es nur noch 45 Minuten schrauben und bis jetzt > 100 glückliche Flüge drauf - also nicht zu schnell sich auf etwas festlegen - das Problem sitzt manchmal ganz wo anders....
Also hier das Foto, wie man sieht, habe ich das Teil nur minimalst verschoben....
Wieviel platz ist bei euch von der Kupplungsglocke zu den Schrauben mit denen die Kupplung angeschraubt ist? Bei mir passte da nicht mal ein Stück Papier durch...
Wie gesagt, ich denke das war Glück dass es die ersten Male funktionierte.
An Stabilität habe ich nichts verloren, ich werde jetzt mal fliegen gehen und sehen wie das funktioniert...
Es ist ein YS 91 SR!
Stimmt, der Mitnehmer hat noch ca 0,5mm die ich weiter auf die Welle könnte...
Danke euch
Aber der ging so abartig schwer drauf (habe ihn draufgepresst mit einem großen Schraubstock)...
Also denke ich mal ich lasse es jetzt so, bin vllt einen Umweg gegangen aber ich dneke solange es funktioniert lasse ich es so, sollte mit die Glocke runterrutschen was ich nicht denke und es schleift wieder, kann ich ja versuchen den Mitnehmen weiter draufzubekommen... ?? Ich denke das ist nur unnötiges zerlegen solange es funktioniert... mehr als dass er beim Starten wieder streift kann nicht passieren.
Aber ich wüsste nicht wie, der ging so streng drauf!!!
