T-Rex 450 SE V2 und GY401er Heck dreht weg
  • christianb
    christianb
    ich fliege einen 450er SE V2 mit enem 401er Kreisel.
    Wenn ich ganz normal Schwebe, dreht sich das Heck ganz langsam nach links weg.
    Wenn keine Vorspur eingestellt wird, muss sich das Heck doch nach rechts wegdrehen richtig? Bei null Vorspur dreht er sich auch nach links weg.
    An was kann das liegen?
    Wie und wo sollte man den Kreisel befestigen?
  • gonyo
    gonyo
    AW: T-Rex 450 SE V2 und GY401er Heck dreht weg
    Heading-hold modus ?
    Beschreib bitte mal deine Einstellungen.
    Peter
    • christianb
      christianb
      Ja, Heading-hold Modus.
      Einstellungen? Was genau denn?
      • gonyo
        gonyo
        Das hört sich bei dir nach Vibs an die das Klebepad nicht zu schlucken im Stande ist.
        Der Kreisel sollte auf der Heckrohrbefestigung angeklebt sein. Ist das der Fall ?
        Hast du das orginale Klebepad benutzt ?
        Peter
        • Wizard
          • 04.05.2010
          • 1441
          • Marc
          • MTK
          Hast du ne trimmung in der Funke evtl. eingestellt?? Im HH-des gy 401 sollte das heck wie angenagelt stehen.
          Gyro im hh-initialisieren lassen, heli dabei nicht bewegen bis er korrekt initialisiert hat, HH Hold auf keinen Fall trimmen !, und ein stehendes heck haben
          Voodoo 600
          Suzi Janis
          T14
          • erho
            erho
            Peter
            Gestern hatte hier jemand das gleiche Problem mit einem HK500. Dort war die Hechschiebehülse etwas schwergängig.....schau doch mal nach ob es an der liegt.
            Grüße,Erik
            • HeliRaven
              HeliRaven
              Akku im Normalmodus angesteckt? Nicht dass er die falschen Einstellungen bekommt weil du im Heading-hold Modus ansteckst? Ist bei meinem GP750 so. Da fragt man sich warum er jetzt schon wieder dreht und dann kommt man drauf, dass man den Hebel nicht umgelegt hat (-:
              Edit: Wizard macht das wohl andersrum (-:
              • gonyo
                gonyo
                Wenn nicht nach dem Initialisieren getrimmt wird sollte das Heck trotzdem stehen,
                daher vermute ich mal eher Vibs oder ein sich ankündigender Servoexodus.
                Peter
                • christianb
                  christianb
                  Ja, Kreisel an der Heckrohrbefestigung befestigt. Unten drunter so zusagen. Weil es oben keine Platte gibt.
                  Habe das original Pad genommen.
                  Eine Trimmung ist auch nicht drin.
                  Akku wird natülrich im HH Modus angesteckt.
                  Die Hechschiebehülse geht sehr leichtgängig.
                  Am Servo sollte es auch nicht liegen, fast neu. Erst seit einigen Flügen drin.
                  Also sollte ich mal eine andere Kreiselbefestigung probieren?
                  Andere Pads?
                  Mit Spiegeltape und einem 2 Cent Stück?
                  • christianb
                    christianb
                    Was ich noch schreiben wollte, ich fliege noch mit dem Trainingsgestell.
                    Kann das auch daran liegen?
                    Das es so Vibrationen auslöst?
                    • Wizard
                      • 04.05.2010
                      • 1441
                      • Marc
                      • MTK
                      Wenn ein 401 wegen vibs driftet dann musst du die auch schonn fast sehen können, das ding ist so unempfindlich auf vibs normalerweise.
                      Ich glaub immernoch das irgendwo ne trimmung oder ein mischer aktiv ist.
                      Jop das sich das trainergestell aufschaukelt ist möglich, hatte ich aber auch mit 80cm holz gestell am anfang nicht, weils gut befestigt war..
                      Voodoo 600
                      Suzi Janis
                      T14
                      • christianb
                        christianb
                        Vibrationen sind eben nicht zu sehen.
                        Eine Trimmung oder ein Mischer ist auch nicht aktiv.
                        • gonyo
                          gonyo
                          O.K. mach mal ein zweites Klebepad drauf und probier mal ob sich was ändert.
                          Welches Servo hast du am Kreisel ??
                          • christianb
                            christianb
                            Dann probiere ich das morgen mal.
                            Habe das Futaba Servo S 9257
                            • gonyo
                              gonyo
                              Also das Servo passt dazu !
                              Ich geh mal davon aus dass mechanisch alles stellgenau ist und leicht läuft ?!
