Rex 450 mit Savöx SH-0258 auf Taumelscheibe?
  • bart2005
    • 11.07.2010
    • 361
    • Bartek
    • Bonn
    Hallo zusammen!
    Als relativer Neuling im Lager der Rex (Clone)-Besitzer bin ich mir zum Thema der Servos an der Taumelscheibe leider etwas unschlüssig.
    Aktuell habe ich dort die Savöx SH-0258 verbaut, die eigentlich als Heckservo konzipiert und gedacht sind. Nun wollte ich von Euch mal hören, ob dies ein größeres Risiko darstellt. :dknow:
    Leider finde ich keinen Wert wie hoch die Kraft eines Taumelscheibenservos am Rex 450 mindestens sein sollte - ich glaube dies ist ja ziemlich ausschlaggebend, oder?
    Solltet Ihr mir geschlossen von den Savöx an dieser Stelle abraten, würde ich mir einen Satz Hitec hs-65 HB zulegen und die fast neuen Savöx dann verkaufen.
    Freue mich auf Eure Antworten!
    Never touch a running system...
  • bart2005
    • 11.07.2010
    • 361
    • Bartek
    • Bonn
    AW: Rex 450 mit Savöx SH-0258 auf Taumelscheibe?
    ... ein kleiner Nachtrag, damit Ihr die technischen Daten nicht extra suchen müsst :
    Stellzeit bei 4,6 V: 0,08 sec/60 Grad
    Stellzeit bei 6,0 V: 0,06 sec/60 Grad
    Stellkraft bei 4,8 V: 7,5 Ncm
    Stellkraft bei 6,0 V: 10 Ncm
    • higginsd
      higginsd
      Das kommt darauf an, was Du mit dem Heli anstellst. Aber die 7,5N sind schon arg wenig an der TS für fast alles, was über Kampfschweben hinausgeht. Nimm lieber die Savöx SH-0253, die bringen 18Ncm bei 4,8V.
      Dirk
      • NI0X
        • 17.11.2007
        • 1142
        • Oliver
        • Gelsenkirchen
        Hab die 0254 auf der TS, sind etwas langsamer, dafür aber kräftiger, und immer noch shcnell genug
        [center][font=arial]Ja und dann? Getriebegemüse...[/font][/center]
        • bart2005
          • 11.07.2010
          • 361
          • Bartek
          • Bonn
          Danke für Eure Antworten.
          Hatte schon fast befürchtet, dass die 0258er nicht die notwendige Kraft aufbringen. Werde sie dann gegen die Hitec austauschen, obwohl ich bislang nur das Kapfschweben übe bzw. mir nur kleine Rundflüge zutraue - es wäre trotzdem ärgerlich wenn der Heli deshalb vom Himmel fällt.
          Was sollte man denn so als Richtwert für die Kraft an der Taumelscheibe nehmen?!?
          • WalsumerA3
            custom-canopy.de
            Haubenlackierungen
            • 11.07.2008
            • 5582
            • Sven
            • FSC Duisburg
            also die Savox 0253 sollten es von der Kraft her schon sein. Ich habe in meinem FBL 450Pro die 0254 verbaut. Sind mit 19€ auch noch recht günstig...
            Sven
            Align 700XN coming soon
            • bart2005
              • 11.07.2010
              • 361
              • Bartek
              • Bonn
              Aber jetzt eine Angabe von Align nach dem Motto "Nutzen Sie Servos mit mindestens xx Ncm an der Taumelscheibe" gibt es nicht?
              • WalsumerA3
                custom-canopy.de
                Haubenlackierungen
                • 11.07.2008
                • 5582
                • Sven
                • FSC Duisburg
                ne beim Paddelkopf gibt es keine Angabe. In der Anleitung vom FBL System Align 3G steht eine mind. Anforderung der TS Servos bei...
                Schau mal bei Align nach, dort kannst die Anleitung ggf. herunterladen
                Gruß Sven
