Noch immer Temeraturprobleme T-Rex 600 ESP
  • lexi1970
    lexi1970
    es wird einfach nicht besser.
    Nachdem ich meinen orbit 25-08 neu gelagert habe, hat sich kein großer Unterschied bemerkbar gemacht.
    Ich fliege mit einem YGE120 und dem Orbit 25-08 mit 15er Ritzel
    Das Problem ist nach wie vor die zu niedrige Drehzahl. Es geht damit gerade mal Rundflug, dennnoch wird Motor und Regler sehr warm. Motor ca. 70 Grad, Regler ca. 60 Grad.
    Auf Anraten hier im Forum, hab ich nun ein 17er Ritzel an den Orbit geschraubt.
    Drehzahl ist nun okay, bricht aber dennoch bei Tic Tocs oder schnellem Pitch ein.
    Ich bin jetzt mit einem vollen 6S 5000mah 30C turnigy Akku geflogen.
    Flugzeit war genau 5min.
    Geflogen bin ich schnellen Rundflug, 5Tictocs und zwei voll Pitch Stöße
    Nach 5minuten bin ich gelandet und nun hat mir auch der Regler mit 3peeps gemeldet, daß er ßbertemperatur hat.
    Motor auch wieder sehr warm.
    Im Akku waren noch 20%.
    Ich weiß einfach nicht mehr was ich noch machen soll.
    Hab auch gerade mit Herrn Jung telefoniert von YGE. Er meint nicht, daß der Regler kaputt ist.
    Deshalb hab ich den Regler auch ncoh mit einem Align 650L Motor mit 14er Ritzel getestet.
    Nicht ausreichende Drehzahl. Ich hab kein größeres Ritzel . Nach 1minute fliegen. Regler und Motor wieder sehr warm. Beides ca. 70 Grad.
    Den Regler flieg ich im normalen Gov Mode.
    Sendervorgabe hab ich eingelernt.
    Timing steht auf 24°
    PWM auf 8khz
    Ich hoffe ihr habt noch ein paar Vorschläge. bin total frustriert und mit den Nerven am Ende.
    Seit 5 Tagen versuch ich nun schon das Ding zum laufen zu kriegen.
  • Marco74
    Marco74
    AW: Noch immer Temeraturprobleme T-Rex 600 ESP
    Ich kenne den Motor nicht, aber ich gehe davon aus, daß die -08
    die Spezifische Drehzahl ist. Sprich 800 U/min / Volt.
    Wenn dem so ist, würde ich sagen, das durch diese Niedrige Drehzahl des
    Motor´s in Verbindung mit 6S und einem großen Ritzel die Drehzahl bei
    Kraftraubenden Manövern einbrechen lässt.
    Das Problem hatten wir auch schon.
    Ich denke, daß du Dein Problem mit mehr Zellen und kleinerem Ritzel
    lösen kannst. Dann kommt die Kraft wieder zurück durch die bessere
    ßbersetzung.
    Oder einen schnelleren Motor....
    Orig. liegt die Motordrehzahl beim 600er bei ca. 1200 U/min./Volt.
    Grüße Marco
    • lexi1970
      lexi1970
      der orbit hat knapp 1200 Drehzahl
      also nicht 800 das wär natürlich viel zu wenig.
      und wie du auch lesen kannst ob, hab ich auch einen align 650l motor getestet, mit demselben problem
      und mehr als 6s verträgt der Regler nicht.
      ich kenne viele die diese kombi fliegen und alle sind begeistert. nur bei mir gibts mal wieder probleme
      • Marco74
        Marco74
        Oh....... Dann nehme ich alles zurück. Sorry !
        Ich denke noch mal drüber nach.....
        Marco
        • avalon
          • 24.11.2008
          • 265
          • Raum Frankfurt a.M.
          Ein Motor mit 1200 KV sollte mit 14er Ritzel bei 60% - 80% zw. 1800 U/min und 2100 U/min haben, so ist es bei mir.
          Bist Du sicher, dass Du beim Regler einlernen keinen Fehler gemacht hast?
          Die Symptome würden dafür sprechen, mit zu wenig ßffnung und zu großem Ritzel muß der Motor heiß werden.
          Hast Du Deine Drehzahl mit 14er Ritzel, bzw. mit dem O-Motor mal gemessen?
          Ist der Akku OK*
          • lexi1970
            lexi1970
            problem gelöst.
            der yge hat einen fehler, oder ich hab einen fehler zwischen den ohren.
            ich hab jetzt gerade den orginal align regler eingebaut.
            das ist ein ganz anderer heli.
            brutal das teil geht mit dem orbit und 17er ritzel ohne ende.
            nach 5minuten rundflug und leichtes gebolze hab ich noch immer 50% im akku
            jetzt hab ich natürlich das problem mit dem govenormode vom align regler.
            heck zittern ohne ende.
            mit gaskurve muß ich gestehen bin ich noch nie geflogen.
            weiß auch gar nicht wie ich das bewerkstelligen soll
            jetzt hab ich einen gasgerade von 90 prozent.
            da ist die hölle los.
            soll ich jetzt eine gaskurve programmieren mit 80-85-90-85-80?
            oder wie geht das von statten.
            und wie lass ich ihn hochlaufen?
            der regler war auf normal eingestellt. dann gibts ja noch heli1 und heli2
            wenn ich von normal mit dem stick den motor bis auf 50% hochlaufen lasse und dann sofort auf die gaskurve mit 80%anfangswert schalte, dreht der motor voll schnell auf die 80%
            hab das ohne rotorkopf probiert. da würd es mir ja alle abreissen.
            • -=RAGE=-
              • 01.04.2009
              • 2857
              • Rupert
              • Osterhofen (DEG)
              Den Regler programmierst in Heli Modus 1, also ohne Govenor. Da ist dann der Sanftanlauf dabei. Wenn Du 3 Flugzustände hast, würde ich den ersten mit 0% Gas nehmen, daß sich der Regler initialisiert, oder den Autorotationsschalter dafür verwenden.
              Die Gaskurve würde ich mal mit 90-85-80-85-90 machen. Der Motor braucht ja bei höherem Pitch auch mehr Gas.
              Eine zweite Gasvorwahl kannst mit 100-95-90-95-100 nehmen.
              Ist Dir die Drehzahl zu hoch, einfach in 5% Schritten die Werte nach unten korrigieren. Bricht die Drehzahl bei Vollpitch zu stark ein, den mittleren Wert nach unten und die Zwischenwerte anpassen, daß die Kurve linear bleibt.
              GruÃ? Bert
              • lexi1970
                lexi1970
                Vielen dank,
                das werd ich mal so ausprobieren.
                den YGE kann ich zu Herrn Jung schicken, der wird ihn mal überprüfen.
                warum ist es eigentlich so, daß bei den align regler im gov mode das heck immer wackelt?
                mfg
                alex
                • otzelot
                  otzelot
                  Also das muß am Regler liegen.....
                  Ich habe in meinem Rex den Orbit 25-08HE + 14er Ritzel mit einem Jive 80LV an 6S und
                  absolut keine Probleme mit der Temparatur, Regler + Motor haben nach dem Flug Umgebungstemperatur !
                  Bei 80% Regleröffnung komme ich auf 2100 upm !
                  • lexi1970
                    lexi1970
                    jep, kann nur der Regler sein. Denn mit dem Align regler ist die hölle los.
                    Das war jetzt was ganz anderes beim fliegen.
                    vielleicht ist ein Mosfet im YGE defekt, dann würde er zwar noch gehen, aber hätt nicht mehr ide volle leistung
                    mit dem align regler bleiben die komponenten auf alle fälle kühler als mit dem yge.
                    du fliegst echt ein 14er ritzel?
                    vielleicht sollt ich doch wieder das 15er reinknallen. denn mit dem 17er hat er schon sehr gut drehzahl bei 90 prozent
                    • otzelot
                      otzelot
                      Ja, habe ein 14er Ritzel drauf !
                      Ein 17-er Ritzel brauchst nicht mehr drauftun, hast mal bei 90% die Drehzahl gemessen ? Kein Wunder geht der Heli ab wie Sau.....
                      • lexi1970
                        lexi1970
                        ich habs halt draugelassen, weil beim yge mit 17er ritzel geht gar nichts
                        kann zwar rundflüge machen, aber mehr schon nicht auch.
                        bei einem tic toc würgt er den motor schon ab.
                        beim 15er ritzel mit dem yge ist es aber genauso.
                        nochmal zum regler selbst. ich hab ihn ja im govmode betrieben (yge) und nicht govestore mode.
                        wenn der regler mal im gove store mode betrieben wurde und ich aber auf gove mode umschalte, sind dann die alten einstellungen weg?
                        kann man den regler irgendwie reseten?
                        • FM78
                          FM78
                          Ich kann mich da Andreas nur anschliessen.
                          Fliege auch mit 14'er Ritzel: 70% -> 1700U / 75% -> 1900U
                          75% mit 1900 langen völlig für TicTocs. Klar, wenn man es zackiger möchte, dann mehr ßffnung oder 15'er Ritzel.
                          16'er oder 17'er halte ich persönlich für übertrieben.
                          Wie Andreas schon geschrieben hat: Motor + Regler haben Umgebungstemperatur. Teilweise, bei den aktuellen Aussentemperaturen auch geringfügig mehr *g*
                          • lexi1970
                            lexi1970
                            also mein orbit ist nicht der hv und hat eine drehzahl von 1140
                            und wenn ich da beim drehzahlrechner die daten eingebe, komm ich mit einem 14er ritzel bei 80% auf eine drehzahl von 1660. ist etwas wenig
                            • FM78
                              FM78
                              Alles klar, ich hab' den HE. Nicht dran gedacht... Der dreht ja etwas höher *g*
                              Meine Drehzahlen sind mit dem Unilog gemessen!
