T-REX 500ESP Regler mit Flybarless System 3G von Align
  • Thorstenheli1
    Thorstenheli1
    Hallo ich habe mal eine Frage an alle die das Flybarless System 3G von Align und einen T-Rex 500 ESP haben.
    Mir hat jemand gesagt das, dass die Servos mit dem Flybarless System 3G von Align mehr strom brauchen und das der Orginal Regler das nicht kann.
    Und das die BEC Spannung schnell mal unter 3,5 V fallen soll fragend
    Das währe für mein Sprektumempfänger der Reboot und für den Heli der TOT.
    Stimmt das ??
    Hat jemand Erfahrung damit ?
    Besser ein Stützakku einbauen ? aber wohin ?
    Gruß Thorsten
    UND DANKE
  • -=RAGE=-
    • 01.04.2009
    • 2857
    • Rupert
    • Osterhofen (DEG)
    AW: T-REX 500ESP Regler mit Flybarless System 3G von Align
    Das Original Align 3G Set mit dem Align 60A Regler und den 510 Servos funktioniert. Das BEC des Reglers reicht hier.
    GruÃ? Bert
    • Poweron
      Poweron
      Fliege seit Februar im 500er das 3G mit dem original Align Regler, selbst bei fast leerem Akku ohne Probleme; Empfängerspannung dazu auf maximale 6 Volt eingestellt.
      • Daniel H
        • 24.11.2009
        • 918
        Hab auch den originalen Align 60A Regler und es funktioniert wunderbar!
        Daniel
        • Thorstenheli1
          Thorstenheli1
          Super DANKE für die Infos
