Habe seit kurzen ein Problem mit meinen Rexchen.Der blässt mir einen Akku nach dem anderen auf.Wäre es möglich das da mein Setup net stimmt oder warum ist das so?
Fliege zur Zeit den 3026 1600 Kv Scorpion mit den orig 500 Regler und den 13 Ritzel bei 85% Regleröffnung.
Regler ist wie folgt eingestellt: Breme aus,Timing auf High,Battery cut off ist auf middle, Heli mode ohne Governor,Gasannahme auf quick.
Ist das so richtig für den Motor?
Hatte ja erst meine Akku´s in Verdacht da sie schon 3 Jahre am Buckel haben,hab mir jetzt neue Akku´s zugelegt (Ray Gold 2600 36C) und bei denen ist es das gleiche .Beim ersten flug gleich eine Zelle aufgeblasen.Und ich glaub die sind sicher net zu schwach für meinen Rex.
