kennt jemand jemand, der einen Akkurutschen-Umbau für das Rex 600er Standard Chassis anbietet? ßhnlich wie es den gibt im Suzi Hans Chassis von Lipodealer? Mein Ziel wäre, den Akkuwechsel zu beschleunigen und das Gefummel mit den zwei Riemen zu umgehen.
Die Akkurutsche könnte die Align-Akku-Wippe ersetzen und ebenso schräg nach oben verlaufen.
Dann entfällt aber leider der sehr große (und für mich entscheidende) Vorteil, dass du die Haube nicht abmachen musst.
Denk dass ist das größere Gefummel.
Der Akku müsste wohl auch am besten von hinten rein, wobei so der Motor wieder im Weg ist.
Wie gesagt, standard Chassis, Akku vorne. Haube ist beim 600er in 1sec ab und in 2sec wieder dran (Gummi-Tüllen). Hinterlader Umbau wäre 1. aufwendig, 2. Gefummel zw. den Streben 3. Kabelführung/-Länge/Steckerposition problematisch.
Bei dem Wetter braucht der Heli eh eine Pause, länger als Du zum Lipo Wechsel brauchst. Zweitheli mit bereits geladenem Lipo danebenstellen ist das schnellste
Wenn 1 min um den Akku zu wechseln, schon zu lange ist.
Dann rate ich dir, kauf nen nitro, und lass den bedankungsstutzen 3m rausschauen so brauchst du auch net mehr Landen.
Das wäre ne ßberlegung wert.....
Zum Thema: Ich denke, daß es keinen Sinn macht, wenn Du die Haube
eh runter machen mußt, können die zwei klettbänder kein Problem sein.
Außerdem denke ich, daß Du erheblich an Stabilität verlieren wirst, wenn die
Rutsche nicht mehr Kraftschlüssig mit den Seitenteilen verschraubt ist.
Kurz um,.... Würde Dir davon abraten.
Ist aber nur meine Meinung, und die muß nicht richtig sein.
Versteh nicht, warum das Riemen Gefummel weniger nerven sollte, nur weil die Haube auch ab muss.
Die Sache mit der Stabilität ist ein Argument, könnte man aber leicht wiederherstellen, wenn man weitere Streben einsetzt. Die Plastik-Wippe, die eh nur oben befestigt ist, empfinde ich aber nicht sehr stabilitätsfördernd.
