Welche Einstellung für Schwebe und Rundflug ?
  • heli90210
    heli90210
    wie sollte man den Sender für Schwebe und Rundflug einstellen ?
    Nick Roll Heck auf -65% % damit die Knüppel Ausschläge in der Mitte rum nicht zu hart sind ?
    oder doch lieber -75% ?
  • marius
    marius
    AW: Welche Einstellung für Schwebe und Rundflug ?
    So ein Sender hat sehr viele Einstellungen.
    Was sollte man auf XX% stellen?
    Meinst du Expo?
    Das hängt ganz davon ab wie groß dein Weg überhaupt ist.
    65% Expo ist aber wirklich schon 'ne ganze Menge...
    • heli90210
      heli90210
      ja expo aber -65% ! fürs schweben und Rundflüge beim Reflex Sim
      wenn ich da +hab dann wird in der Mitte rum die Ausschläge stärker
      Zuletzt geändert von Gast; 13.07.2010, 10:14.
      • BigAl
        BigAl
        Hierfür müsste man erstmal klären:
        1. Was für ein Heli?
        2. Was für ein Sender?
        3. Was ist elektronisch drin (Kreisel, Stabisystem, ...)
        4. Was ist eingestellt (Pitch, zyklisch etc.)
        5. ...
        Es ist sehr schwer aussagen zu treffen, wenn einem die Basisdaten nicht zur Verfügung stehen. z.B. Expo ist nicht gleich Expo. Hängt auch vom System ab...
        Je mehr fakten, desto mehr Infos wirst Du bekommen.
        Alex
        • heli90210
          heli90210
          es ist am SIM Reflex XTR !
          da bin ich gerade am üben !
          und da hab ich auf -65% was bedeutet das in der Mitte die Ausschläge kürzer sind und am ende Stärker !
          und da frage ich mich ob -65% fürs schweben und Rundflügen richtig ist !
          • martin_p
            martin_p
            Hi!
            Ich weiss zwar nicht wie der Reflex -65% Expo simuliert, aber fürs reale Fliegen ist das schon extrem viel.
            Ich schlage vor (bei einem Futaba-Sender) bzw. fliege ich meinen TREX-500ESP mit Paddelso:
            Alle Ausschläge auf Standard (sprich nicht elektronisch begrenzt).
            Auf Roll und Nick: -30% Expo (=wird weicher);
            Am Heck habe ich kein Expo eingestellt;
            Meinen TREX 500ESP (jetzt mit FBL, VSTABI 4) fliege ich ohne Expo in der Funke (habe aber in der VStabi-Software "weich" eingestellt, was wahrscheinlich einem Expo entspricht).
            Meinen TREX600Nitro bin ich am Anfang mit -35% Expo geflogen ging dann aber auf -25% runter.
            So hat es mir dann am besten gefallen.
            Martin
            • BigAl
              BigAl
              Dann aber bitte im Simulator-Forum....
              Alex
              • heli90210
                heli90210
                ok !
                aber -35% Expo wie kannst du damit auf einer Stelle schweben ?
                geht gar nicht !
                • heli90210
                  heli90210
                  hab mal expo bei meiner dx6i auf +35% gestellt und muss sagen die Sender setzten das viel stärker um als der SIM +35% am Sender sind am sim -85% !
                  • martin_p
                    martin_p
                    Hi!
                    Also das geht wunderbar ist natürlich in Summe eine Einstellungsache des gesamten Helisystems.
                    Aber ich habe damit kein Problem. Wie gesagt, den 500er ESP habe ich so wie in der Beschreibung eingestellt (Gestängelängen, Pitchwege, etc.). Die Einstellungen auf meiner Futaba T8 habe ich auch alle so belassen (bis auf Expo auf -35% bzw. jetzt halt weniger).
                    Martin
                    PS: Aber ich fliege ja auch schon recht lange.
                    • heli90210
                      heli90210
                      mmhhh komisch wenn ich im sim beim 500 Rex Expo niicht auf -65% stelle ist er nicht zu fliegen !
                      um ihn bei 0 expo auf der Stelle schweben zu lassen müßte man so kleine eingeben am knüppel machen der er sich so gut wie nicht bewegt.(so kleine eingaben nicht möglich)
                      Ausserdem sind bei meiner DX6i die Steuerknüppel nicht kugelgelagert
                      • D.Kay
                        D.Kay
                        Was hat den der Expo mit dem Schwebezustand zutun??
                        Hat doch mehr mit Benutzereinstellungen zutun, wie stark die Knüppel reagieren!
                        • heli90210
                          heli90210
                          genau und der T-rex500 ist im Reflex xtr ohne viel Expo nicht auf der Stelle zu halten !
                          bei 0 expo reicht 00,1mm Knüppel ßnderung und der Heli mach einen Grossen Satz !
                          • PowerEco
                            • 15.08.2006
                            • 1144
                            • Boris
                            • Weisendorf
                            Also ich fliege alle Helis im Reflex OHNE Expo und das klappt super und ich finde es auch nicht übertrieben im vergleich zu Real.
                            Auch mit -30% Expo geht des noch recht ruhig zu schweben aber die Ausschläge sind schon sehr fein.
                            Aber so ist das normal beim Helifliegen.
                            Viele einsteiger haben mit den feinen bewegungen Probleme aber das gibt sich.
                            Grüße Boris
                            www.mfc-gerhardshofen.de
                            Mein Avatar zeigt NICHT meinen echten Kopf ;-)
                            • Walker
                              Walker
                              ich fliege meine 500er REX im Reflex-Sim und in der Realität komplett ohne Expo... (Sender Futaba T8FG)
                              Schweben kann ich damit einwandfrei...
                              Ich denke mal, das ist alles eine Sache der Gewohnheit..
                              Stell den Expo einfach so ein, wie du am besten damit zurechtkommst...
                              Markus
