T-Rex 450 welche Lager für 450M Brushless Motor?
  • jaron
    jaron
    Weiss jemand von euch, welche Lager der Align 450M Brushless Motor (KX850177) verbaut hat? Ich möchte sie ersetzen, aber meine Suche nach Ersatz blieb bisher erfolglos.
    Danke
  • ariyor
    • 10.02.2008
    • 94
    • Flugort Köln und Umland
    AW: T-Rex 450 welche Lager für 450M Brushless Motor?
    habe zwar keine (Lager)Daten, aber ich würde den Motor zerlegen und dann die Lager vermessen - du kannst die Kugellager ganz easy im Internet bestellen (sollten normalerweise so zw. 1 bis 3€ liegen).
    Martin
    [FONT="Arial"]Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt ;-)[/FONT]
    • Ocean
      • 27.08.2007
      • 141
      • Olaf
      Habe auch eine Frage zum Lager tauschen.Wie öffne ich den Motor am besten zum Lager tauschen? Welches Werkzeug braucht man am besten dazu?
      Olaf
      • jaron
        jaron
        Danke für den Tipp mit den Lagern, aber das Projekt scheint an der Nichtverfügbarkeit einer Motorwelle für den 450M zu scheitern.
        Um den Motor zu öffnen, habe ich ich ihn an der Rückseite mit einem Heissluftföhn erwärmt und mit der Motorglocke in der Hand, die Motorwelle mit einem Dorn und einem Hammer aus der Passung geschlagen.
        • WalsumerA3
          custom-canopy.de
          Haubenlackierungen
          • 11.07.2008
          • 5582
          • Sven
          • FSC Duisburg
          Und was sind nun für Lager drin? Wäre rvt. eine wichtige Info für andere User
          Sven
          Align 700XN coming soon
          • jaron
            jaron
            Lager für den Align RCM-BL450M (Innen-ß x Aussen-ß x Breite):
            - 4x9x4mm (684Z)
            - 4x8x3mm
