So'n Schiiiiiet , 500ESP gecrascht und jetzt brauche ich HILFE!!!!
  • andyplate
    andyplate
    Moin Leute.....
    Jetzt hat es mich doch erwischt.....
    War gerade beim Rundflug überkopf und in der Rechtskurve habe ich mich voll verknüppelt
    Dann ging's ab voll auf dem Schotterweg und dann auch noch in Rückenlage !!!
    Ihr könnt euch ja vorstellen wie mein Heli danach ausgesehen hat .
    Jetzt sind meine Taumelscheibenservos hinn....
    Und NATßRLICH noch viiiiiiiiiiel mehr !!!!
    Ich wollte mal von euch hören welche Servos ihr verbaut habt
    Und dann noch was....
    Die Haupzahnräder sind schon wieder neue drin...
    Der Alte Freilauf ist nach meinem empfinden ok...
    Beim einbau stellte ich aber fest , dass die beiden Zahnräder auf der Rotorwelle
    ca. 1 mm Axial beweglich sind
    Beim 450er ist kein spiel feststellbar
    Habe alle Getriebezahnräder ausgetauscht , darann denke ich kann es auch nicht liegen oder*
    MFG
    Andreas
  • marius
    marius
    AW: So'n Schiiiiiet , 500ESP gecrascht und jetzt brauche ich HILFE!!!!
    Ich nehme an, du hast die DS510 aus der Combo drin. Da gibt es Ersatzgetriebe für!
    Ansonsten würd ich die Servos wieder nehmen, die sind einfach super.
    Hast du vielleiht zwischen Lager und Freilauf eine Unterlegscheibe vergessen?
    Spiel sollte da auch nicht sein, aber schlimm ist es nun auch wieder nicht.
    • DernetteMann1982
      Henseleit
      Teampilot
      • 07.11.2007
      • 4219
      • Holger
      • MFSV Haiger-Allendorf
      Schade um den Heli...
      Denke mal dir wird der Stellring über dem ersten Lagerbock ein Stück verschoben sein, dann bekommst du axiales Spiel. Sonst normal nicht. Prüfe das mal.
      • azscout
        • 01.03.2009
        • 774
        • alexander
        • Wien/Umgebung
        Schraub nochmal die Schraube unten am Freilaufzahnrad raus,drück die Welle nach unten und das Freilaufzahnrad nach oben.Du siehst jetzt das die Freilaufhülse über der Bohrung von der Hauprotorwelle ca 1 mm übersteht,dremel das vorsichtig weg,schraubs fest,axiales Spiel zwischen den Zahnrädern beseitigt.Denke ist eine Fertigungstoleranz,funzt bei mir seit 100 Flüge tadellos.Oder es ist bewust so gemacht worden das sich das Freilaufzahrad etwas horizontal bewegen und den Verzug(eiert)zum Heckantriebszahnrad ausgleicht.
        mfg azscout
        • andyplate
          andyplate
          Jau vielen Dank
          Habe mir gleich einen Satz Ersatzgetrieberäder bestellt.
          Dankeschöööön für die Tips und den BEISTAND
          MFG
          Andreas
