Drehzahl beim rex500
  • schaech
    • 24.05.2010
    • 267
    • Axel
    hallo,
    momentan fliege ich das Originalritzel vom Trex 500 und habe mit der Fernsteuerung drei Gaskurven eingestellt. (70%, 80%, 90%)
    Weiß allerdings nicht ob der Wirkungsgrad dann immer noch so optimal ist.
    Meistens fliege ich die 70% oder eben die 80% Leistung bzw. Drehzahl.
    Meine Frage nun, ob es vielleicht Sinn machen würde die Drehzahl mit austauschen eines anderen Motorritzels? Denn so wie ich jetzt fliege und ich fliege kein 3D, mal rollen und loopings, komme ich auf Flugzeiten von ca 5min. und habe den Akku anschliessend ziehmlich leer ohne 20% Restkapazität. Mache ich da etwas falsch? Andere haben Flugzeiten von 7 bis 8 Minuten.
    Wäre über jede Hilfe sehr Dankbar
    Gruß Axel
  • Daniel H
    • 24.11.2009
    • 918
    AW: Drehzahl beim rex500
    was hast Du denn für ein Ritzel, 13er?
    Was für einen Motor, Regler, Akku uws... Mach mal ein paar Angaben...
    Daniel
    • Mudersbach
      Mudersbach
      Ich fliege den 500er Rex mit 5S 3300 Zellen, 15er Ritzel und momentan wieder den Stockmotor.
      Regleröffnung: Gasgerade 85% Flugzeit 7 Minuten, Rollen, Flips, Loops schneller Rundflug.
      Danach lade ich immer ca 2800 mAh nach.
      • PeterH
        • 26.07.2008
        • 2276
        • Berlin
        Hallo Axel,
        Du musst schon Deien Konfiguration preisgeben.
        5s oder 6s?
        Akku -> wie viel mA/h
        Motor?
        Regler?
        Servos?
        Welche Drehzahl?
        Ich fliege meinen T-Rex 500CF HC-Rigid (kein 3D) mit:
        - 6s 3000mA/h,
        - 12-er Ritzel,
        - originaler Motor,
        - 70% Regleröffnung Roxxy 9100-6,
        - 2300 U/min
        ungefähr 7 Minuten und habe dann eine Restkapazität von ca. 25% im Lipo.
        Peter
        • schaech
          • 24.05.2010
          • 267
          • Axel
          wenn ich das Setup mal so genau wüßte..., handelt sich jedenfalls alles um das Original, so wie es auch ausgeliefert wird.
          Benutze einen Lipoakku 5S/2500
          Laut Beschreibung soll wohl ein Ritzel mit 13 Zähnen drauf sein
          einen Jive LV Regler mit 80A
          Regleröffnung weiß ich nicht genau, die Gaskurven an der Fernbedienung habe ich per Schalter jedenfalls auf 70,80,90% eingestellt, wenn das die Regleröffnung ist?
          Meist fliege ich ihn mit 70 oder 80%
          Gruß, Axel
