Jetzt hab ich endlich auch einen T-Rex 600 ESP
  • lexi1970
    lexi1970
    lang hats gedauert, aber nun kann ich einen 600er ESP mein eigen nennen.
    Ist zwar ein gebrauchtkauf gewesen, aber soweit ist alles in Ordnung.
    Ich hab ihn auf alle Fälle heute komplett zerlegt, weil ich lieber alle Schrauben selber anziehe, bevor ich damit fliege.
    Auf alle Fälle hab ich ein paar Fragen.
    Ich mußte die Domlager austauschen. Die alten hatten ein paar rucklige Stellen.
    Ich hab die neuen Lager einfach in die Halterung gesteckt, ohne loctite.
    Ist das ein Problem, oder hätt ich den Rand der Lager mit loctite mittle etwas einreiben sollen?
    Ich hab leider keine Anleitung.
    dann waren 3paar Rotorblätter dabei.
    normale Align Blätter mit diesem schrägen Carbonstreifen.
    Align Blätter mit großem Carbon feld und der Aufschrift. 3D Super Pro
    Sowie ein Satz Maniac Blätter.
    Welches sind jetzt die besten blätter. Mit welchen soll ich fliegen.
    Bin gerade dabei 3D zu lernen.
    so und meine vorläufig letzte Frage.
    Der Vorbesitzer hat seine S3152 TS-Servos und den ltg kreisel und servo mit dem BEC vom YGE120 Regler betrieben.
    Ich hab diese Servos aber ausgebaut. Es kommen SC-1258TG rein, sowie ein Spartan Gyro und ein SC1290TG Heckservo
    Ist für diese Servo Kombi das BEC vom YGE ausreichend oder wirds da schon knapp?
    Dem Heli lagen noch zwei externe BEC Bei.
    einmal das orginal Align BEC was normal beim ESP dabei ist und ein Helitron VS-5R
    welches der beiden sollte ich verwenden?
    Taugt das Helitron was?
  • lexi1970
    lexi1970
    AW: Jetzt hab ich endlich auch einen T-Rex 600 ESP
    Und gleich noch ne frage. Verwendet ihr die gummidämpfer für die servos oder baut man die bei einem eheli besser ohne ein
    • Rossi 46
      Rossi 46
      Die gummidämpfer sollten auf alle fälle verbaut werden!
      • FrankBolte
        • 10.06.2007
        • 2963
        • Essen, OB, FSC Duisburg-Rheinhausen
        ich habe schon gesehen, dass es auch ohne Gummis beim E-Heli geht. Ich selber habe sie aber immer mit verbaut.
        JR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
        MC-20 HoTT
        • lexi1970
          lexi1970
          Okay. Werden also eingebaut. Jetzt sind nur noch die drei anderen fragen offen
          • ncharly50
            ncharly50
            Lager an der Domplatte einfach reintun und dann die Scheibe oben drauf mit den 3 kleinen Schrauben so hab ich es auch getan und hält. Die Schrauben sind ja eh mit Loctite blau gesichert.
            • lexi1970
              lexi1970
              Okay so hab ich das gemacht.
              Jetzt geht's nur noch umdas bec und dir rotorblätter.
              Rotorblätter kann ich ja erfliegen. Aber Wegen dem bec weiß ich gar nicht bescheid. Weiß nicht ob das interne vom yge reicht
              • elo
                elo
                • 05.04.2009
                • 532
                • Eike
                • Hamburgs Norden - 53°44'35.2"N 10°02'32.4"E
                Wenn Du kein FBL fliegst und das YGE 5A liefert, sollte es reichen.
                Als 3D Zappler solltest Du aber auf eine unabhängige Stromversorgung gehen, geht auch besser, wenn der Akku mal leer sein sollte und das schafft man mit 3D ja in 3-4 Minuten.
                • lexi1970
                  lexi1970
                  hab ja vor 3d zu fliegen.
                  jetzt ist also nur noch die frage, ob orginal align bec oder das helitron teil
                  kenn das gerät von helitron nicht, und weiß nicht, ob es was taugt, oder ob das align besser wär.
                  am align gefällt mir halt nicht, daß ein schalter dran ist
                  • lexi1970
                    lexi1970
                    jetzt ist mir nochwas eingefallen.
                    anstatt der orginal Blatthalter waren bei dem esp blatthalter von der fa. MAXPRO verbaut.
                    Diese sind mir ebenfalls unbekannt.
                    soll ich mir da lieber wieder orginale besorgen, oder kann ich die von maxpro bedenkenlos verwenden
                    • lexi1970
                      lexi1970
                      bringt es eigentlich wirklich so viel wenn ich die umlenkhebel am rotorkopf ins innere loch schruabe?
                      da sind ja zwei löcher. für stabilen flug soll man das äußer nehmen für 3D das innere.
                      Merkt man da überhaupt einen unterschied?
                      Dann hätte ich hier noch zwei verschiedene paddelstangen.
                      eine kurze und eine normal lange.
                      wie war das nochmal mit dem verhalten bei verschiedenen stangen?
                      je länger umsso träger oder je länger umso agiler?
