T-Rex 450 Sport - Der Vincent jetzt auch
  • Vincent
    • 26.05.2009
    • 1980
    • AC Nieder Eschbach
    Hallo Leute,
    Nachdem ich meinen Blade400 nun so ziemlich jeden Abend über den Acker jage, und ich trotz massiven Upgrades (die inzwischen recht viel gekostet haben) immernoch "nur" einen Blade400 drunter habe, -was ich auch inzwischen merke, habe ich mir einen T-Rex 450 Sport Kit geordert.
    Den Blade400 wird trotzdem noch weiter geflogen, denn es wird ein paar Wochen bis zum Erstflug des Rexes dauern. Kostet ja mit guten Komponenten auch schon ne Menge. Daher erstmal nur Mechanik-Aufbau.
    Eigentlich wäre für mich die 500er Klasse der nächste Schritt, da ich aber Fahrradfahrer "only" bin, muss ich mich auf die 450er Klasse beschränken.
    Der Schritt ist für mich am logischsten, da ich ich früher oder später auch auf FBL umrüsten werde und das ist mit dem Blade400 sicherlich ein wenig unsinnig.
    Morgen Abend werde ich mit dem Aufbau anfangen und ich bin mir sicher, dass ich bestimmt auch Fragen haben werde und wo sonst sollten die hinkommen, als hier an diese Stelle.
    Geplant ist erstmal die Mechanik einzubauen.
    Danach sind dann folgende Komponeten geplant:
    Gyro: GP 750 oder direkt Microbeast
    Heckservo: FS 550 BB Carbon Digital Speed
    Taumelservos: HS-65HB
    Regler: Roxxy Roxxy BL Control 940-6
    Motor: Kit-Motor
    Empfänger: Spektrum AR7000
    Alles Schritt für Schritt. Erstmal freue ich mich tierisch auf den Aufbau!
    Viele Grüße,
    Vince
  • StefanFinster
    StefanFinster
    AW: T-Rex 450 Sport - Der Vincent jetzt auch
    kannst locker auch den standard regler nehmen der geht super
    eig geht die supercombo super wie sie is!
    wirst nen großen unterschied merken beim fliegen
    • mainge
      • 20.11.2009
      • 26
      • Christoph
      • Kärnten/Himmelberg
      Hab auch einen 450 Sport in der supercombo und bin voll begeistert. Wirst viel freude damit haben garantiert.
      • Lob-Bubblexx
        Lob-Bubblexx
        ich habe auch ein T-Rex 450 Sport.
        Den Original Regler würde ich sofort weiter Verkaufen.
        Habe auch ein Roxxy BL Control 940-6 drin und er ist ein Traum,
        gerade im Gov Mode kann man im nicht mit dem Originalen Regler vergleichen.
        Der Sanftanlauf ist auch Wunderbar.
        Würde mir aber auch gleich für 18 € eine Prog-Card mit dazu bestellen dann ist das Proggen kein Problem mehr( auch auf dem Feld nicht)
        Wenn du später noch auf FBL umrüsten willst, empfehle ich dir gleich das Microbeast in den Heli zu bauen.
        Ist echt ein toller Heli der sich gut fliegen läßt.
        Gruß Flo
        P.S den original Regler kann man aber auch durchaus im Steller-Mode benutzen, trotzdem nicht mit dem Roxxy vergleichbar
        Zuletzt geändert von Gast; 08.07.2010, 13:44.
        • Vincent
          • 26.05.2009
          • 1980
          Genau so werde ich das auch machen. Der Regler wandert dann direkt hier in die Kleinanzeigen. Den Programmer habe ich schon, da ich den 940-6er auch im Blade400 verbaut habe. Hab auch keine Lust, auf diese Einstellerei mit Knüppeln und rumgepiepse..:-)
          Danke Euch und beste Grüße !
          Vince
          PS: heute abend wird gebastelt ! Hohohhohohoho !
          • Vincent
            • 26.05.2009
            • 1980
            So, gestern abend den Kopf und das Hauptchassis montiert. Und ich hab geglaubt, dass ich 1000ende Fragen habe. Das ist echt Idiotensicher und ich bin von der Passgenauigkeit und der sauberen Verarbeitung mehr als begeistert.
            Auch sehr angenehm war, dass schon so viele Teile vormontiert waren. Den kann man ja prima in einem Abend zusammenbauen.
            Vor allem ist es beeindruckend, dass aus dieser "kleinen" Packung doch ein recht "großer" Heli rauskommt.
            Beste Grüße,
            Vince
            Zuletzt geändert von Vincent; 09.07.2010, 09:08.
              • Vincent
                • 26.05.2009
                • 1980
                mmh..
                Ja, wenn man etwas wirklich WIRKLICH will, dann geht das auch.
                Aber irgendwie ists mir dann doch einen Ticken zu "vernerdet", mit einem Hubschrauber-Fahrradanhänger durch Frankfurt zu fahren... ;-)
                Aber Danke Dir für den sehr intressanten link..
                Beste Grüße,
                Vince
                PS: mmh.. oder vielleicht doch...?!
                  Stimmt, in der Stadt würde ich mich auch genieren damit...
                  Mit ß40 und einem Heli wirkt man so dermaßen unsexy, dass man in Grund und Boden versinken könnte, wenn einem jemand entgegen kommt.
                  • Lob-Bubblexx
                    Lob-Bubblexx
                    Die vormontierten Teile würde ich aber nochmal alle überprüfen, ob auch überall schön Sicherungslack dran ist, denn bei mir war es nicht der Fall.
                    Gruß Flo
                    • Deluxe1
                      • 27.05.2008
                      • 1323
                      • Philipp
                      Die BLW ist so ölig, dass da auch kein Kubikmeter Locktite mehr hilft...
                      Also auseinandernehmen und ordentlich entfetten.
                      Philipp
                      • Vincent
                        • 26.05.2009
                        • 1980
                        args..wie unangenehm !
                        Naja, dann werden es ein paar mehr Abende ;-)
                        Danke Euch für den WICHTIGEN Hinweis.
                        bG,
                        Vince
                        PS: Achso. kann ich eigentlich zum nachfetten dann Titan-Fett nehmen ? das nämlich grad das einzige Fett, was ich da hab..?
                        • Wizard
                          • 04.05.2010
                          • 1441
                          • Marc
                          • MTK
                          Hy Vince, zum Fetten der Blw. habe ich bis jetzt immer ein kleinen Tropfen ßl genommen und die blw. vorm Einbau damit eingerieben das sie in den Dämpfungsgummis frei beweglich gleiten kann.Weniger ist dabei mehr, da überflüssiges ßl sich später nur an den Blättern wiederfindet, und aufpassen das nichts in die Gewinde der Blw. reinkommt. Das Fett würde ich zum schmieren der Drucklager verwenden.
                          Voodoo 600
                          Suzi Janis
                          T14
                            zum Nachfetten dann Titan-Fett nehmen
                            Die Blattlagerwelle zu schmieren ist mir neu, tut man das wirklich bei Babyhelis?
                            Aber ansonsten ist Titan-Fett genau das richtige beim RC-Heli, soweit mir bekannt.
                            • Wizard
                              • 04.05.2010
                              • 1441
                              • Marc
                              • MTK
                              Schaden tut es jedenfalls nicht, wenn man es nicht maßlos übertreibt. Habe das bei allen Helis die ich bisher augebaut gemacht.
                              Voodoo 600
                              Suzi Janis
                              T14
