TRex 500 Microbeast Einbau Frage
  • steveman
    • 16.05.2007
    • 4364
    • Österreich
    Hi habe eine Frage an alle TRex 500 Flieger, die ihren Rex mit dem Microbeast ausgestattet haben.
    Wie und wo habt ihr das Beast montiert. Zeigt die Steckerleiste nach hinten oder nach vorne oder ist es egal.
    Könnt ihr eventuell ein paar Bilder posten.
    Möchte meinen schon jetzt optimal verkabeln, bekomme das Beast aber erst.
    Danke
  • hansl1972
    hansl1972
    AW: TRex 500 Microbeast Einbau Frage
    Hallo !
    Hab zwei 500er Rexe mit dem Beast ausgestattet. Beim einen hab ich es hinten anstatt des Gyro hingeklebt - Anschlüsse nach hinten. Beim anderen - im Rumpf, hab ich es seitlich auf einer Verlängerung der Chassisplatte - Anschlüsse nach vorne montiert.
    Die Anschlüsse dürfen entweder in, oder gegen die Flugrichtung zeigen.
    Bilder hab ich leider keine davon.
    • Olo
      Olo
      • 09.06.2003
      • 786
      • Oliver
      Ich habs da wo vorher der Kreisel war.
      • steveman
        • 16.05.2007
        • 4364
        • Österreich
        Danke das hilft mir schon weiter. Möchte eine sehr saubere Verkabelung machen und man soll so wenig Kabel wie möglich sehen.
        Danke
        • PatrickS
          Flugschule rotor-service
          • 02.08.2009
          • 1381
          • Patrick
          • Wien
          Na wenn das so ist wird wohl mein Einbauort auch deinen Vorstellungen entsprechen, solange das Beast von den Maßen her passt, bei mir ist es nämlich ein mini Vstabi.
          Ist etwas fummelig, aber wie du siehst, siehst du nichts (von den Kabeln)
          Ich hoffe es hilft.
          Patrick
          rotor-service - Aufbau|Reparatur|Einstellarbeiten|Flugschule - Hallenfliegen
          • Xtrem
            Xtrem
            Hay ich habe es so verlegt und eingebaut!!!
            Grüße Jannik
            • WEIXI
              WEIXI
              Hi Leute
              Ich bin mir nicht sicher ob das so In ordnung ist wie ich das beast befestigt habe!
              Sollte es besser in der mitte sein, oder funktionierte es auch so!! :dknow:
              • RC Uwe
                RC Uwe
                Zitat von WEIXI Beitrag anzeigen
                Hi Leute
                [ATTACH]81470[/ATTACH]
                Also ich glaube es sollte waagerecht montiert sein?
                Ich hab selbst kein MB, denke aber das es so nicht geht.
                Uwe
                • andyplate
                  andyplate
                  Ich hoffe es hilft.
                  Patrick
                  Hallo Patrik
                  Kannst du mir mal bitte sagen mit welchen Motor und Regler du deinen T-Rex 500 fliegst
                  ich brauche auch noch nen neuen , sei tdehm ich meinen 500M Motor mit Lagerschaden nicht mehr fliegen kann
                  • don_king
                    • 23.11.2009
                    • 2743
                    Hi Leute
                    Sollte funktionieren.
                    Gruß Stefan
                    • WEIXI
                      WEIXI
                      Uwe
                      Hi Uwe
                      Nein das steht in der Anleitung das man es senkrecht sowie waagerecht montieren
                      kann nur seitlich vom heli bin ich mir nicht sicher
                      Zuletzt geändert von Gast; 01.08.2010, 10:34.
                      • jafo
                        jafo
                        habe mittlerweile auch auf BeastX umgebaut. Einbauort ist da wo bei meinem Heli vorher der Gyro sein Platz hatte. Anbei ein paar Bilder.
                        Gruß Jens
                        • Kaspar Erhardt
                          Kaspar Erhardt
                          ich habe meinen auch so wie Jens, nur verwendete ich ein anderes Pad muss sagen Top, kein wackeln nichts, ich verwende diese Pad´s: http://www.hobbycity.com/hobbyking/s...idproduct=8999 kann das nur empfehlen. Habe mir die Grösse dann zugeschnitten.....
