Trex 700 N Neuanschaffung
  • PatrickS
    Flugschule rotor-service
    • 02.08.2009
    • 1381
    • Patrick
    • Wien
    Hallo an alle
    Ich hatte am Wochenende das vergnügen einen Trex 700 eines Freundes fliegen zu dürfen.
    Jetzt steht fest, ich brauche auch einen!
    Aktuell fliege ich einen Trex 500 mit mini Vstabi.
    Flugstatus vom Wochenende: http://www.rcmovie.de/video/5df4f69f...00-3d-Training
    Ich habe mir gedacht einmal das 3g zu testen und wollte mir daher die Trex 700N 3g Combo kaufen (Ich finde der Verbrenner hatte genug Leistung und ich bin einfach der Typ der einen Flug nach dem anderem machen möchte!)
    Verbrenner sind für mich jedoch absolutes Neuland, welchen der beiden 90er Align Motore soll ich nehmen und wo liegt der Unterschied?
    (91H und 91HP)
    Dazu die Align Pipe und ein Futaba 9254 aufs Gas.
    Denkt ihr die Combi passt (zu mir) ?
    Alignstuff würde ich sehr billig bekommen, daher die Wahl.
    Die Servos usw kann ich ja später wenn genügend Geld vorhanden ist noch immer aufrüsten.
    So habe ich das auch beim 500er gemacht.
    ßber ein paar Tipps und Ratschläge würde ich mich freuen
    Patrick
    rotor-service - Aufbau|Reparatur|Einstellarbeiten|Flugschule - Hallenfliegen
  • Mini Titan
    Mini Titan
    AW: Trex 700 N Neuanschaffung
    Hi!
    Mit einem 700er machst du sicher nichts falsch.
    Ich habe auch dein Video gesehen. Erstmal Hut ab. Ein 90er geht bei weitem nicht so ab, wie dein 500er. Wenn du einen Heli möchtest der ziemlich wendig ist, aber trotzdem ruhig bei Wind zu fliegen ist, würde ich einen 600er nehmen. Die 55er Motoren haben mit dem richtigen Pipe genug Leistung, brauchen im V. zum 91er Motor die Hälfte an Sprit.
    Ich will dir damit einen 700er nicht ausreden, aber ein 600er ist auch eine ßberlegung wert.
    • PatrickS
      • 02.08.2009
      • 1381
      • Patrick
      • Wien
      Die Größe kann man mir nicht mehr ausreden=)
      Ich brauche nur ein paar Tipps zum Motor usw.
      Aber danke für den Vorschlag.
      Leider hatte der 700er meines Freundes Paddel, aber er flog trotzdem fantastisch
      Klar war ich noch nicht sooo vertraut und der Motor hatte noch nicht so viel Leistung, aber ist ja auch nicht meiner...
      Mit den Spritkosten habe ich mich schon abgefunden, aber das ist es mir wert, bin an dem Abend auch 25 Euro Sprit verflogen
      • seijoscha
        seijoscha
        Der 90er ist vielleicht nicht so wendig wie ein kleiner !
        Aber dafür wird er mit dem 90er wieder andere Sachen Fliegen
        die der kleine nicht so gut kann .
        Ich bin zwar mehr der Elektro Fan aber ein 90 Nitro ist auch Cool !
        • Steffen Richter
          Robbe / Align
          Teampilot
          • 14.08.2005
          • 416
          • heiko
          • Attendorn
          Hi Patrick,
          ich kann dir den 700er auch nur empfehlen
          Motor ist bei den Align Motoren egal. Sind beides die gleichen. Nimm also den, der lieferbar ist. Die Alignpipe kannst du auch nehmen.
          Dein Setup passt also.
          Also viel Spaß damit
          Steffen
          www.robbe.de
          • PatrickS
            • 02.08.2009
            • 1381
            • Patrick
            • Wien
            Das Gassservo passt auch?
            Und dem Align BEC kann man auch vertrauen schenken?
            Nächstes Monat wärs dann soweit
            • Steffen Richter
              Robbe / Align
              Teampilot
              • 14.08.2005
              • 416
              • heiko
              • Attendorn
              Gasservo passt aufjeden Fall.
              Hab das Align 2 in 1 in beiden 700er schon seit ca. 200 Flügen Problemlos eingebaut
              Bin gespannt auf die Videos
              www.robbe.de
              • jan_wen
                • 30.08.2007
                • 1051
                • Jan
                • Weiden i.d.OPf / www.mbc-weiden.de
                Bis auf den Align Lipo ist alles super, kannst du ganz beruhigt kaufen und out of the box fliegen
                Jan
                GruÃ?
                Jan
                Voodoo 400 / Voodoo 700 / T-Rex 700E Nachtflug / MCPX
                • Steffen Richter
                  Robbe / Align
                  Teampilot
                  • 14.08.2005
                  • 416
                  • heiko
                  • Attendorn
                  Jan
                  Das stimmt. Würde eh mindestens 2500er nehmen.
                  www.robbe.de
                  • PatrickS
                    • 02.08.2009
                    • 1381
                    • Patrick
                    • Wien
                    Gut, danke Leute
                    Dann werde ich mir das morgen alles mal zusammenschreiben und die Werbank aufräumen
                    Patrick
                    • fx4444
                      fx4444
                      Wenn ich vor der Entscheidung zwischen 600er und 700er stehen würde dann:
                      >>>>>>>>>>> EINDEUTIG 700er (wenn die ßberlegung nicht an die Kosten geknüpft ist)
                      Sascha
                      • novacuatro
                        • 05.06.2006
                        • 286
                        • Wolfgang
                        • Aachen
                        Nicht lange fackeln, hol dir nen 700 LE 3G.
                        Der Motor ist wurscht, beide werden bei OS gebaut uns ind identisch. Mit dem Align Dämpfer machst auch nichst falsch.
                        Ob es nun unbedingt das 9254 als Gasservo sein muss, entscheidet dein Geldbeutel, es gibt das preiswertere Alternativen.
                        Ach ja, schmeis den org. Align Akku direkt in die Tonne und hole dir nen 2500 oder 3000er dann passt auch nebenbei direkt der Schwerpunkt
                        Und lass die nix einreden , von wegen 600er is besser und säuft nicht soviel, die sind nur neidisch weil se keinen haben
                        Ich habs noch nie bereut
                        Wolfgang
                        • detonator
                          • 22.05.2008
                          • 546
                          • stefan
                          • FSG Schwarzenbach/S.
                          Ich finde den 700er Nitro auch geil - fliegt mit dem Paddelkopf auch klasse. Bin aber auch mehr der Heizer als der "Zappler" - Figurenmäßig kann Ich nur Loops/ Rollen und Turns und ein paar Kombinationen. Muß noch viel üben.
                          Aufgrund der Mechanischen Einfachheit werde Ich wohl irgendwann auch mal auf FBL umrüsten.
                          Stefan
                          Mikado Hughes 500 - VSTABI; T-Rex 700 Nitro LE
                          Minicopter Diabolo; T-Rex 800 E DFC
                          • Vali
                            Gesperrt
                            • 16.12.2009
                            • 187
                            • Valentin
                            • Solothurn - Schweiz
                            Hallo , wie wäre es mit dem Vibe 90 SG ? Ich selber Fliege ihn und bin sehr zufrieden : Gruss Vali
                            • Digger
                              Digger
                              Sicher ist die Vibe klasse, aber ein Rex ist doch bedeutend günstiger
