T-Rex 550E 3G Fragen zum Aufbau?
  • jürg
    • 03.01.2009
    • 1869
    • Jürg
    • Bern
    Heute ist er gekommen
    bin schon fleissig am zusammenbauen...
    Habe da schon zwei fragen und es werden sicher noch viele mehr....
    Wo habt ihr den Regler montiert, für mich stehen drei optiomem zu verfügung direkt unter dem motor, unter die Akkurusche oder wie in der Anleitung ausserhalb des chassis, was ich aber nicht so toll finde...
    Habe meine Regler bis jetzt immer unter die Akkurutsche montiert, aber wie ich sehe wird das beim 550 knapp und da kommt ja noch so ein fetter Akku trauf. jetz bin ich auf die idde gekommen direkt unter den motor dor könte mann in gut ander chassiplatte befestigen, aber dan ist die luft zum motor eher auch knapp was meit ihr was ich machen soll?
    Ach ja und wie seit ihr mit der befestigung der Haube zufrieden beim mir passt das irgendwie nich unten mit dem Einknippsen....
    Gruss Jürg
    Zuletzt geändert von jürg; 30.06.2010, 20:16.
  • Matthias Weber
    Matthias Weber
    AW: T-Rex 550E 3G Fragen zum Aufbau?
    Bin auch gerade am Probieren mit dem Verkabeln,
    denke ich werde den Regler von außen am Chassis befestigen.
    Der untere Haubenhalter geht wirklich sehr schwer aufgeschoben. War aber bei meinem 600er auch schon so. Einfach den Steg am Haubenhalter etwas mit der Feile bearbeiten.
    • jürg
      • 03.01.2009
      • 1869
      • Jürg
      • Bern
      hallo,
      Danke für die Antwort, möchte eigedlich alles inerhalb des Chassis verbauen, was meint ihr direkt unter dem Motor? da währe das ein guter Platz? oder ist das nicht so gut, kann das störungen geben was meint ihr?
      Jürg
      • scgatz
        • 26.05.2005
        • 223
        • Detlev
        wenn Du die Raste/Keil vom Haubenclip ein wenig abfeilst, braucht das Teil nicht mehr mit
        Gewalt auf das Landegestell drücken. Ging bei mir nach dem Abfeilen super leicht.
        Den Regler habe ich an die rechte Seite gepackt, unter dem Motor könnte auch gehen,
        gibt zwar keine Störungen, aber evtl. Temp-Probleme.
        Grü�e aus Ahlen
        Detlev / Fliegt schon ein wenig :-)
        • jürg
          • 03.01.2009
          • 1869
          • Jürg
          • Bern
          Danke für den Tipp habe jetz ordelich gefeilt an dem Teil....geht für erste so aber finde das nicht so toll wie mit einer nut...
          Ich versuche das mal unter den Motor mit dem Regler.
          Wie ist es mit dem 3G ist es notwendig das Teil so zu montieren das man jederzeit mit einem Schraubenzieher hin kommt oder wird dort nur eimal geschraubt und eingestell? habt ihr das auch hochkant montiert wie in der Anleitung? würde mir liegend auch besse gefahlen....
          Jürg
          Zuletzt geändert von jürg; 02.07.2010, 18:40.
          • Willes2010
            Willes2010
            Hallo Jürg,
            also erstmal herzliche Glückwunsch zum Kauf von diesem arschgeilen Heli
            Ich habe den Regler auch unter dem Motor montiert und habe noch nie Probleme gehabt!!
            Zu der Frage mit dem 3G:
            Ich habe den Sensor wie in der Anleitung montiert jedoch die Steuereinheit nicht in das Gehäuse sondern nach außen, dass ich jederzeit ohne Fummelei hinkomme!
            Persönlich würde ich es außen hinmachen aber ist Geschmackssache!
            Ich hoffe dass ich helfen konnte...Viel Spass noch beim bauen!
            Freue dich auf den Erstflug! Und keine Angst das 3G funktioniert PERFEKT
            • Pupuyang
              • 23.03.2010
              • 813
              • Sascha
              • 76437 Rastatt
              Ich würde den Regler Außen Montieren,so habe ich das auch. So wird er gut gekühlt beim Flug.
              • diepulle
                • 12.02.2005
                • 753
                • Sascha
                • München Ost
                habe auch grad meinen 550er fertiggestellt.
                Dabei ist mir aufgefallen,dass die Haube am HZR schleift.
                Ist das bei euch auch so oder habt ihr da irgendwie Abhilfe schaffen koennen?
                Logo 550SX mit Microbeast
                GruÃ? Sascha
                • bronti
                  • 16.10.2005
                  • 3465
                  • sven
                  es gibte ne gute modding option!
                  Align Canopy Support HN6016 - Trex 600N
                  somit passt die haube auch besser!
                  • jürg
                    • 03.01.2009
                    • 1869
                    • Jürg
                    • Bern
                    ja das ist ein Proplem die Haube ist nirgends gestüzt...
                    Bei meinem 700er Rex sind so Haubenstüztgummis dran,
                    Ich habe meinen 550er auch solche Gummis verpasst, trückt die haube nach aussen und gut ist.
                    Jürg
                    • jürg
                      • 03.01.2009
                      • 1869
                      • Jürg
                      • Bern
                      Ach da war einer schneller ja mach das so! das ist super, und Bestell dir noch die Schraubbaren Haubenhalter vom 600er dazu, dan ist alles Top mit der Haube...
                      Jürg
                      Zuletzt geändert von jürg; 26.07.2010, 19:45.
                      • jürg
                        • 03.01.2009
                        • 1869
                        • Jürg
                        • Bern
                        @ Pronti,
                        Bist du zufrieden mit dem Heck des 550, so wie ich sehe hast du den Jive Regler verbaut, hasst du noch ein externes Bec trin?
                        Jürg
                        • bronti
                          • 16.10.2005
                          • 3465
                          • sven
                          @ jürg
                          nein habe ich nicht jive 100lv das bec sollte für nen 550er dicke langen!
                          heck ist top mini v 5 und bls 251 absolute sahne am samstag erst verbaut und bin sehr zufrieden!
                          • jürg
                            • 03.01.2009
                            • 1869
                            • Jürg
                            • Bern
                            Super Gratuliere!!!
                            Mit dem Original Regler bringe ich das Heck nicht perfekt hin wie ich will, es währe fliegbar aber nicht das was ich mit einem Spartan gewonnt bin.
                            Habe mir jetzt ein ICE 100 Bestellt und ein externes Bec dazu,
                            Mal schauen ob ich es so ihn den Griff kriege...
                            Ansonsten liegt es am 3G....
                            Jürg
