TRex 450 + Mikado FBL Kopf
  • omb1975
    omb1975
    Hi Leute
    bin dabei meine Rex auf FBL umzurüsten
    Mikado V-Stabi Kopf für T-Rex 450
    Trex450 mit Standard Motor + Jazz 55-4-16
    3x3153MG auf der Taumelscheibe
    S9257 am Heck
    3Digi Elektronik mit Jeti Sat
    soll es werden
    Meine Probleme:
    Wie bau ich dass oder besser ist das mechanisch Richtig so --> siehe Foto
    da leider Mikado absolute keine Anleitung zum Kopf gibt warum ?
    Wie muß ich den Rotorkopf einstellen, derzeit hab ich einfach den Kopf getauscht und die Anlenkungen wieder montiert .....
    für Hilfe währe ich sehr dankbar ......
    danke
    lg
    Oliver
  • MatthiasM
    MatthiasM
    AW: TRex 450 + Mikado FBL Kopf
    Hallo Oliver,
    naja was gibt es denn da groß anzuleiten?
    Ich hab hier einbisschen was über den Kopf geschrieben: http://www.vstabi.info/forum/read.php?20,36972
    Der Taumelscheibenmitnehmer muss mit den Blatthaltern parallel verlaufen, siehe Bild 1...
    Außerdem sollten die Arme von der TS zum TS Mitnehmer bei 0 Pitch gerade stehen, siehe Bild 2...
    Nun eben mechanisch bei Servoarm Mitte 0° am Blatt einstellen.
    Hoffe das hilft...
    lg Matthias
    • omb1975
      omb1975
      danke
      also der Pitch Kompensator neu, wird direkt mit der Hauptrotorwelle FIX verbunden mit der kleine Schraube oder bleibt der lose?
      sorry ich weiß ich stell mich ein wenig an, aber ist halt mein erster FBL Umbau!!!
      lg
      Oliver
      • dudy666
        • 26.02.2009
        • 1929
        • Rainer
        • Kamen
        Die Schraube muß fest gezogen werden.
        Gruß Rainer
        Edit: Auf dem Foto sieht es so aus als ob du die original Gestänge weiter verwendest. Das Servohorn steht recht gerade, aber die Blatthalter nicht.
        Zuletzt geändert von dudy666; 29.06.2010, 19:31.
        Hier bohren für einen neuen Monitor
        • dudy666
          • 26.02.2009
          • 1929
          • Rainer
          • Kamen
          Anbei noch zwei Fotos meines Mikado-Kopfes.
          Da im Moment kaum irgendwo die original Align 450 FBL-Gestänge lieferbar sind, habe ich mich mit Gestänge vom 500er beholfen. Die sind aus dem Gestängeset und die Gewinde habe ich auf jeder Seite so 2-3 mm gekürzt. Aber nach dem kürzen drauf achten das kein scharfer Grat am Gewinde ist, das mögen die Kugelkopfpfannen nicht. Die Kugelkopfpfannen sind auch vom 500er.
          Gruß Rainer
