wollte die FX40 nun auch am Sim einsetzen, und habe dort nur Probleme.
Die Kalibrierung funktioniert wohl nicht richtig. Ich habe die Fehler mal als Bild angehängt.
Am Sender ist der Schülerbetrieb mit 8Kanal PPM eingestellt. Habe eine H1 TS gewählt und einen AVCS Gyro vergeben.
Ich gehe aus dem Sender mittels Futaba Buchse heraus (DSC-Kabel) und verbinde Masse und Signal mit dem Monostecker des Interface.
Wo liegt denn nun hier der Fehler?
Achja, im Heli-X habe ich das Problem, dass alles soweit funktioniert, außer die Gierfunktion. Diese lässt sich auch nicht in der Kalibrierung (Balkenanzeige) mit dem Knüppel bewegen. Roll, Nick, Pitch passen.
