[Phoenix 2.5v] Kanal springt und zuckt !?!
  • Slicky
    Slicky
    Hallo allezusammen...
    Habe das Problem, das ich bei Kanal 1 ( bei mir Pitch ) im Negativ Pitchbereich springt. Sprich wenn ich max. Negativ Pitch von - 10° habe, stimmt es wenn der linke Knüppel (Mode 2) ganz unten ist. Sobald ich den Knüppel allerdings nur einen klitzekleinen Ticken nach oben bewege, wie z.b zu -9,8 springt er direkt zu - 5°
    Habe schon zigmal mit allen Kombinationen versucht neu zu kalibrieren etc. nur komme ich net vorran
    Das bringt mich echt noch zum Verzweifeln...
    Achso, das Programm ist natürlich up to date....
    An der Funke selbst ist auch alles so eingestellt wie hier schon 100 mal geschrieben würde...
    Lg Karim...
  • Andreas Perzl
    VIRA
    • 27.09.2009
    • 3068
    • Rgbg
    AW: [Phoenix 2.5v] Kanal springt und zuckt !?!
    Hallo Karim,
    welche Funke benutzt Du, hast Du sicher kein Heli-Programm aktiv sondern als Modell Fläche eingestelt?
    Mfg,
    Andi
    • Slicky
      Slicky
      Oh, habe ganz vergessen zu erwähnen das es die DX6i ist...
      Jap, ganz sicher das es ein Flächenmodell ist...Also es wird ein Flugzeug auf der Fernbedienung angezeigt
      Habe es eben nochmal neu gemacht und immernoch das selbe... Das war dann gefühlt das 101ste mal
      Lg Karim...
      • Slicky
        Slicky
        Problem gelöst....
        Ich musste den Sender auch in Windows kalibrieren
        Danach gings...
        • Vincent
          • 26.05.2009
          • 1980
          • AC Nieder Eschbach
          das aber komisch. Wie das denn ?
          Intressiert mich gerade mal...
          Weil die Dx6i taucht doch dann garnicht als Gamecontroller in Windows auf, oder ?
          bG,
          Vince
          • buz
            buz
            Ich hatte beim Sim fliegen auch springende Ausschläge bei meiner Dx6i.
            Da hat sich dan rausgestellt, dass ein Poti kaputt ist.
            Schau dir bei der Knüppelbewegung mal den Servomonitor an...
            • Slicky
              Slicky
              Sie taucht als PPM auf...
              Nee, alle Potis sind i.O. , das hatte ich schon vorher geprüft...
              • JMalberg
                • 05.06.2002
                • 22636
                • J
                • D: um Saarbrücken drum rum
                Im Servomonitor der Funke und auch im Servomonitor des Sims.
                Ist ein beiden "Sprünge" zu sehen dann sind es die Knüppelpotis der Funke. Ist nur im Sim-Monitor was zu "zum springen", ist es die Funke.
                Ist in beiden nix zu sehen dann ist es ein Problem mit deinen AUgen
