???Simulator mit Ps3 Controller steuern???
  • Schorschi
    Schorschi
    ich habe vor einen Simulator mit meinem Ps3 Controller zu Steuern, allerdings weiß ich nicht welcher Sim dafür am besten geeignet ist und kompatibel ist.
    Hat von euch jemand vielleicht ne Ahnung.
    Danke
    Schorschi
  • Askalon
    Askalon
    AW: ???Simulator mit Ps3 Controller steuern???
    HI,
    damit hättest du aber den Sinn eines Simulators verlohren.
    Es zu lernen mit der Fernsteuerung umzugehen.
    • Schorschi
      Schorschi
      Ich habe ja am Controller auch zwei Sticks die ich wie bei meiner funke nutzen könnte.
      • buz
        buz
        Es gibt einen Treiber, mit dem man den PS3 Controller als Joystick einbinden kann.
        Dann kannst du mit einem Sim, der sich auch mit Joysticks versteht dein Glück probieren.
        Ich hab das ganze selber einmal getestet.
        Mein Fazit der ganzen Geschichte ist, dass es für einen ersten Test im Sim reicht, um aber wirklich vernünftig den Sim nutzen zu können ist das ganze absolut ungeignet.
        Du hast mit einem Sender deutlich mehr Gefühl/ Kontrolle und das ist wichtig.
        Falls du nicht viel investieren möchtest für einen Sim Sender könntest du nach einer gebrauchten DX6i suchen. (Ich würde diese aber nur für den Sim nutzen... Meine Erfahrungen.)
        Stefan
        • doubleaction
          doubleaction
          Die Analogsticks haben aber beide eine Feder drin, dass sie immer wieder in die Nullposition gehen. Zum Helifliegen sollte der Pitchknüppel aber keine haben
          • buz
            buz
            Nicht nur das, auch um die Mittellage war das steuergefühl sehr "matschig".
            • Schorschi
              Schorschi
              @buz
              Ich werd es erst mal testen, später werde ich auf jeden fall meine Funke anklemmen aber bis dahin will ich es wenigstens mal Probieren.
              Welchen sim hattest du denn?
              • buz
                buz
                Ich hatte das damals mit dem Heli-X gemacht...
                • Schorschi
                  Schorschi
                  Danke, dann werd ich das mal testen.
