Kein Joystick vorhanden !!!
  • Slicky
    Slicky
    Hallo allezusammen,
    ich wollte heute mal die Demo von Heli-X mit meiner neuen DX6i testen, bekomme aber immer die Fehlermeldung das kein Joystick vorhanden ist
    Habe die Funke über ein Kabel mit dem PC über USB verbunden...
    Als Betriebssystem verwende ich Windows 7 64 bit !
    Kann mir jemand helfen ?
    Lg Karim.
  • worldofmaya
    worldofmaya
    Schau mal in der Systemsteurrung unter Gamecontroller (koennte im Win7 anders benannt sein). Dort sollte das Interface als Joystick aufscheinen
    -Klaus
    • Slicky
      Slicky
      AW: Kein Joystick vorhanden !!!
      Wenn ich das Kabel einstecke wird es als PPM angezeigt...
      Weit und breit kein Joystick
      • Husky001
        Husky001
        In der Geräteansicht rechtsklick auf das PPM Symbol -> Gamecontrolereinstellungen.
        Dann in dem neuen Fenster auf Eigenschaften. In dem neuen Fenster nun kontrollieren, ob Knüppelausschläge sichtbar sind, ansonsten hier unter dem Reiter Eigenschaften kalibrieren auswählen und durchführen.
        Wenn das alles Funktioniert wird beim starten von Heli-X PPM als Auswahl angeboten. Dann kannst Du die Steuerung dort ganz normal konfigurieren.
        Mario
        • Slicky
          Slicky
          Also irgendwas bewegt sich aber funktionieren ist was anderes
          Ich bekomme auch viel zu wenig Kanäle angezeigt, oder ?
          Hier mal mein Screenshot...
          Bitte helft mir *wie ein kleines Kind am weinen* !!!
          • Husky001
            Husky001
            Die Anzahl der zur Verfügung gestellten Kanäle ist einzig und allein von Deinem Interface abhängig. So weit schaut das ja schon mal ganz gut aus. Nun musst Du in Deinem Sender am besten ein neues Modell Proggen, ohne TS-Mischer, also entweder nen Flächenprogramm oder ne 90° Anlenkung. Wenn nun jeder Stickbewegung genau eine Analoge Funktion am Bildschirm folgt ist alles bestens, Wenn nicht musst Du die Kanalbelegung am Sender noch ein wenig umfriemeln, aber meißtens passt das schon so. Vorsichtshalber dann noch einmal auf Kalibrieren gehen und dann sollte Deinem Heli-X Flug nix mehr im Wege stehen.
            • Slicky
              Slicky
              Hab nen neues Programm mit 90° erstellt, aber geändert hat sich leider nichts
              Die Balken spinnen immernoch und es sieht immernoch genauso aus, wie oben auf dem Bild
              • Slicky
                Slicky
                Mhh kann ich nicht editieren ?
                Mal ne andere Frage, kann es sein, das es am Kabel liegt ?
                http://www.rc-discount.de/store/prod...d=643&cPath=31
                Habe das hier bestellt, müsste aber doch eigentlich funktionieren, oder ?
                • Husky001
                  Husky001
                  hast Du Kalibriert? wenn nicht, mach das mal, auf dem Fenster mit den Balken auf Einstellungen und dann auf kalibrieren klicken, ich glaube nicht, dass das an dem Interface liegt.
                  • Slicky
                    Slicky
                    Ja, habe kalibriert, da lässt sich garnichts kalibrieren, weil er keine Signale empfängt
                    Also nochmal, was ich Schritt für Schritt gemacht habe:
                    1. Sender an ( neu angelegter Simulator heli ohne irgendwelche einstellungen ausser 90° Taumelscheibe )
                    2. Kabel an Sender angeschlossen
                    3. Kabel an PC per USB angeschlossen
                    Naja und dann siehts so aus wie oben, und es passiert nichts...
                    Ich versuch es jetzt nochmal erneut, aber Hoffnung habe ich keine mehr mit diesem Weg ans Ziel zu kommen...
                    Edit. : Also grad nochmal versucht, selbst kalibrieren funktioniert nicht
                    HILFE Ich will doch heute unbedingt nochmal am Sim fliegen
                    Zuletzt geändert von Gast; 09.06.2010, 21:50.
                    • Husky001
                      Husky001
                      Also meine Fernsteuerung (MX-16) ist ausgeschaltet, wenn ich sie an das Sim Kabel anschließe. Die Schaltet sich dann automatisch ein.
                      Hat Dein Sender eine Kanalzuordnung? Wenn Ja, probier doch mal, die Kanäle anderen Ausgängen zuzuordnen...
                      • Slicky
                        Slicky
                        Jap, habe das mit dem automatischen Anschalten jetzt auch schon bemerkt, aber ändert an der ganzen Sache leider nichts
                        Wie gesagt, ich versuche mein Glück mit der Demo von Heli X und dem Kabel was ich oben im Link gezeigt habe...
                        Also nicht das da was missverstanden wird und jeder weiss, was ich womit erreichen möchte.
                        Puh Kanalzuordnung, da fragste mich aber was Keine Ahnung...
                        • Husky001
                          Husky001
                          Ja, aber Dein Problem hat primär erst mal gar nix mit Heli-X zu tun, sondern damit das Windows Die Signale Deiner Funke nicht als Joystickfunktion wieder gibt.
                          Da gibts erst einmal die Einstellungssachen, die wir jetz so ziemlich alle abgegrast haben, dann natürlich auch die Möglichkeit eines Defekts. Wackel mal vorsichtig an der Verbindung mit deiner Funke, um nen Wackelkontakt oder Kabelbruch auszuschließen.
                          Stell nal sicher, dass jedem Kanal an Deiner Funke auch ein Schalter, Regler, Taster zugeordnet ist. dann probier mal durch, ob es überhaupt irgend eine Reaktion auf irgend etwas gibt. Wenn Nicht, dann würd ich so langsam auf nen Defekt tippen, aber da bin ich dann leider überfragt.
                          • Slicky
                            Slicky
                            Ich habs jetzt hinbekommen, das ich so halbwegs was in Heli X einstellen kann...
                            Bekomme zwar in Windows immernoch nur 3 Kanäle angezeigt aber keine Ahnung...
                            Ich muss mal ne ganz doofe Frage stellen, ist bei einem CP Heli der Pitch Küppel in der Mitte oder ganz unten ? *g* Ich weiss, ne echt bescheurte Frage aber ist wichtig für meine Einstellungen^^
                            • Slicky
                              Slicky
                              Was auch immernoch ein riesen Problem ist, nachdem ich mich heute nacht bis 4 Uhr mit dem Sch... ausseinander gesetzt habe, das zwar nun die Joysticks auf dem Sender Funktionieren, nicht aber die ganzen Knöpfe
                              Ist das Normal ?
