DX6i - Anschluss/Erkennung - Problem
  • helihubi
    helihubi
    Ich habe dei Dx6i die ich mit einem HK USB Kabel am Rechner angeschloßen habe.
    Unter Gamecontroller bei Windows kann ich Kallibrieren, aber in FMS oder HeliX wird nichts erkannt. Weiterhin habe ich ppjoy instaalliert.
    Woran kann es liegen?
    Das Kabel blinkt am Stecker die ganze Zeit.
  • das Auge
    das Auge
    AW: DX6i - Anschluss/Erkennung - Problem
    Hi , ich hatte das Problem auch - erst das Kabel in den Sender und dann in den PC -
    Programm starten und Autoconfiguration durchführen, ich kann nur empfehlen die 49 EUR zu investieren - ich habe meine Version 2.0 innerhalb von 2 Stunden freigeschaltet bekommen - mit der 2.0 Version habe ich null Probleme mit der Configuration - . Lohnt sich.
    Gruß Sven
    • helihubi
      helihubi
      Aus irgendeinem Grunde ging es gestern Abend noch ...
      • helihubi
        helihubi
        mhm, ganz so funktioniert es nicht, unter FMS geht alles, bei HeliX nicht. Waran kann das liegen?
        • Xtrem
          Xtrem
          Du must dir nen ganz neuen heli erstelleb also du must nen neues modell machen es sim nennen oder soo.
          und taumelscheibe auf 90° lassen.
          • helihubi
            helihubi
            Das habe ich, deshalb funktioniert es ja auch scheinbar bei FMS, aber eben nicht bei HeliX ...
            • Birgitt
              Birgitt
              habt ihr ne Monoklinke ?
              sonst muß nen Adapter von normaler auf Monoklinke dazwischen.
              • Husky001
                Husky001
                Hallo, wenn das Interface unter Windows erkannt wird und dort auch die Steuerausschläge zu sehen sind, funktioniert das auch in Heli-X (denn genau da drauf greift der Simulator zu)
                Ansonsten im Heli-X Verzeichnis\Files das Unterverzeichnis Controller löschen und beim nächsten Start von Heli-X die Konfiguration noch einmal durchführen.
                Mario
                • Birgitt
                  Birgitt
                  @Husky, guter Tipp aber Achtung,
                  die DX6i hat ne Monoklinke !!!
                  Die Kabel in der Regel ne Stereoklinke !!
                  Zwar sieht man damit auch einige Ausschläge, wird sie aber nie sauber zum laufen bekommen !
                  egal in welcher SIM
                  Das mit dem Ordner löschen ist allerdings nen klasse Tipp, werd ich gleich mal probieren ;-)
                  danke !!!
                  • efliege
                    efliege
                    egal in welcher SIM
                    danke !!!
                    Da kann ich so nicht bestätigen - habe dieses Kabel mit Steroklinke aus der Bucht. Damit lassen sich in Heli-X 2.0 alle Kanäle absolut sauber steuern und habe auch noch zwei Schalter belegen können.
