Phoenix + E-Sky-Sender = Problem
Greengecko
Hallo Leute. Habe mir vor kurzem den Phoenix Sim gekauft und will wollte ihn eben mit dem originalen E-Sky Sender vom Belt CPv2 verwenden. Kann mir jemand sagen auf welcher Position die Microschalter unter dem Batteriefach stehen müssen? Noch dazu kommt das ich einfach nicht in den IdleUp Modus komme, obwohl der Sender ja den Schalter dafür hat. Bitte helft mir schnell, ich wollte mir heut die Nacht mit dem Simulator um die Ohren schlagen.
Stichworte: -
AW: Phoenix + E-Sky-Sender = Problem
Hallo Gecko
da du uns nicht verraten hast, welchen Sender du hast. Kann ich dir nur soviel sagen:
Hast du nur ein Dip-Switch mit 2 Schalter dann ist der eine für die Einstellung des Modus 1 od. 2 und der andere zum ausschalten des Mixers. Im Zweifelsfall ausprobieren.
PS. Den Mixer beim verwendung mit dem Heli wieder einschalten. sonst gibts nur Autsch.e
Greengecko
oh, ganz vergessen. auf dem sender steht ET6I. hoffe das mir jetzt jemand helfen kann
RCPhilN
hallo, ich hab auf den Phoenix simulator. nur bei mir wird der sender nicht erkannt? da steht: Verbbinden sie bitte ihre Phoenix RC Schnittstelle
ich hab den Gleichen sender wie Greengecko. und das Esky Simulatorkabel!
Helikopterfan
Die Dip Schalter im Batteriefach sind für normales Fliegen:
1 off
2 on
Für den Sim:
1 on
2 off
oder
1 on
2 on
Gruß Thomas
Greengecko
Helikopterfan
Du stellst im Sim zwei Pitch- und Throttlekurven ein, die du z.B. über die Tastatur umschältst. So mache ich es auf denen Fall.
Greengecko
kannst mal kurz ein screenshot von den kurven machen? das wäre hilfreich :-)
Helikopterfan
Tut mir leid, ich habe keinen Phönix. Aber schwer ist das doch nicht.
Bei einer Flugphase stellst du die Throttle-Kurve von 0 hoch und die Pitchwerte in den positiven Bereich.
Bei der anderen Flugphase stellst du die Throttlekurve konstant auf einer Drehzahl und die Pitchwerte auch in den negativen Bereich, z.B. -12 Grad bis +12 Grad.
Greengecko
Helikopterfan
Wie schon geschrieben habe ich keinen Phönix. Suche mal ein bisschen, der Menüpunkt wird sicher Flugphasen oder so ähnlich heißen.
In der Funke einfach deine Flugphase oder Gaskurve einstellen.Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten oder nachfragen!
Helikopterfan
Geht leider mit dem originalen Esky-Sender nicht, der hat ja kein Display!
FaLLMen
hallo
ich habe den gleichen sender und das orginale esky simulations kabel und auch das programm phoenix
ich habe sie schalter schon umgeschaltet
1 =on
2=off
oder auch schon probiert
1= on
2= on
aber das programm erkennt den sender immer noch nicht es kommt immer noch verbinden sie bitte ihr phoenixrc-schnittstelle
was kan ich da machen? windows xp home!
bitte um hilfe!
Gruß Michael
