Bitte um Rat, Stefan
Phönix 2.5 erkennt Sender nicht
Kaffeetante
Servus, wollte mal den Phönix 2.5 probieren mit meiner MC 15. Die hat ne Schülerbuchse und kein Modul. So hat mein AFPD immer funktioniert. Nur der Phönix erkennt keinen Sender. Wie Abhilfe schaffen? Hätte auch noch ne FX 30 mit 2,4 und Lehrerbuchse, könnte die auch gehen?
Bitte um Rat, StefanStichworte: -
klausk
AW: Phönix 2.5 erkennt Sender nicht
zur MC15 kann ich nichts sagen. Die FX30 sollte gehen. Ich habe die T12FG (FX30 als Handsender) und das funktioniert einwandfrei
Gruß Klaus
Kaffeetante
Kaffeetante
In der Anleitung von der FX 30 wird auf ein Futaba Kabel hingewiesen (DSC) mit dem eckigen Stecker. Brauche ich das dann auch noch zusätzlich?
Das ist das gleiche Kabel.
Bei dem Stecker im Freakware-Link musst Du selber löten. Wenn Du das Futaba Adapterkabel 6-Pol auf Klinkenbuchse nimmst, ist es einfacher. Das Adapter-Kabel von Robbe ist aber relativ teuer, kostet so um die 16,- Euro.
klausk
hoppla,Zitat von Markus Brand Beitrag anzeigenDas ist das gleiche Kabel.
ist das nur der Stecker *? Da habe ich mich wohl von der Beschreibung "Futaba 6 Pol Eckig (Kabel für Phoenix RC Pro)" verleiten lassen.
@Kaffeetante: ich hoffe, Du hast jetzt wegen meinem Link nix Falsches bestellt
Gruß Klaus
Kaffeetante
Nein passt schon, war gschwind übern Mittag beim Händler und hab mir den Futaba Adapter geholt. Nur auf PPM kann ich mit meiner FX30 2,4 leider nicht umschalten wie der Phönix das fordert...... Mal schauen ich tippe darauf dass das USB Kabel-Zeugs vom Phönix nen Schuss hat....
klausk
ich habe in der Funke ein Flächenmodell angelegt und dann über das Systemmenü Trainer das Modell als Schüler eingerichtet. Dann hat es mit der 2.4GHz-Funke funktioniert.
Gruß Klaus
Kaffeetante
Auf jeden Fall schon mal vielen Dank an alle für die schnellen Beiträge - dieses Forum ist dank seiner User klasse :-)
Kaffeetante
PS: Mit meiner FX30 ging es auf Anhieb - leider ist mein Rechner (knapp 6 Jahre alt) leider sehr langsam (25 FPS). Hab schon alle Einstellungen runtergeschraubt. Die Kiste ist aber eigentlich gar nicht so schlecht. 3 GHZ, 512 ram, Geforce Karte..... Oder bin ich da in der Steinzeit?
