RealFlight G5 - Onlinemodus
  • randyandy
    • 02.07.2007
    • 1038
    • Steinau/Hessen
    Nabend die Herrschaften.
    Habe ein Problem mit dem G5. Ich komme ums verrecken nicht auf die Server.
    Die Ports in der Fritzbox sind freigegeben und die ist Firewall auch entsprechend konfiguriert.
    Beim Versuch zu connecten kommt folgende Meldung:
    Die Firewall habe ich auch schon mit dem gleichen Ergebnis deaktiviert. Der G3.5 funzt online ohne Probleme. Stehe also etwas auf dem Schlauch.
    Hat jemand die Kiste online am laufen?
    GruÃ? Andy
  • guest_jo
    guest_jo
    AW: RealFlight G5 - Onlinemodus
    Ich war gestern noch online mit G5 und Fritzbox 7270. Kein Problem.
    Hat dein PC immer die gleiche ip nämlich genau die, an die du die Ports weitergeleitet hast ?
    Die Weiterleitung ist ja eigentlich klar:
    von 61234-61241 UDP an 61234-61241 ip 192.168.178.x
    Hast du die Standard ip der Fritz verändert ? (192.168.1.1) Sollte aber egal sein falls es absicht ist.
    BTW es wäre schön wenn du es zum Laufen kriegst und auch noch n Mikrofon hast.
    Da ich bisher keinen einzigen deutschen dort gesehen habe hab ich mir die voice chat Funktion bisher verkniffen.
    Würde gern mal testen wie das klappt.
    Zuletzt geändert von Gast; 23.04.2010, 11:56.
    • randyandy
      • 02.07.2007
      • 1038
      • Steinau/Hessen
      Jo, die IP der FritzBox ist geändert.
      Mit anderen Progrämmelchen und entsprechender Portweiterleitung funzt ja alles bestens. Ich werde demnächst einfach mal einen anderen Router dran hängen um die Fritzbox wirklich auszuschließen.
      GruÃ? Andy
      • guest_jo
        guest_jo
        Klingt irgendwie eher nach Firewall.
        Ich hab gar keine außer Windows-eigene.
        Ausnahmen:
        radio control simulator
        direct play8 server
        Mit den Ausnahmen und ohne sonstige Firewall sollte es eigentlich tun...
        Zuletzt geändert von Gast; 23.04.2010, 18:19. Grund: hey wo ist das Bild ?
        • randyandy
          • 02.07.2007
          • 1038
          • Steinau/Hessen
          Habe die Firewall v. AntiVir. Selbst wenn ich die kpl. ausschalte läufts nicht.
          Wie geschrieben werde ich mal den Router tauschen um das auszuschließen.
          GruÃ? Andy
          • randyandy
            • 02.07.2007
            • 1038
            • Steinau/Hessen
            Wen es interessiert: Es gibt seit dem 28. Mai ein Update für den G5 und siehe da, seitdem läuft es online...
            Wer die gleichen Probleme hatt sollte mal ein kleines Update wagen.
            GruÃ? Andy
            • guest_jo
              guest_jo
              Seit dem Update werden Portweiterleitungen über UPNP vom G5 selbst eingerichtet.
              Wenn es jetzt geht muß bei dir vorher bei den Portweiterleitungen was faul gewesen sein.
              am G5 lag es sicher nicht.
              Seit dem update gibt es aber jede Menge neue online-probleme, deshalb ist die nächste beta version schon ein paar Tage später online gegangen. Wird schon werden.
