Ein Bekannter hat mir den FMS- Simulator in die Hand gedrückt!
Leider funktioniert bei mir die Fernbedienung nicht (MC 24 mit Kabelgeschlunzel vom Easyfly) ;(
Beim Einrichten/ Kalibrieren tanzen die Balken wie wild auf und ab!!! ?(
Die Modelle lassen sich leider nicht ordnungsgemäß steuern...
Du mußt auf jeden Fall einen leeren Modelspeicher nehmen, in dem Du nur die Steueranordnung und die Modulation (PPM) einstellst, dann sollte das gehen.
Ich kann Dir ein Kabel anbieten, welches die Schülerbuchse des Senders mit dem USB-Anschluß des PC´s verbindet, diese Lösung geht dann mit folgenden Sim´s:
AeroFly
EasyFly
FMS
RealFlight
MS Flugsimulator
bei interesse kannst Du dich per Mail mit mir in Verbindung setzen, wie gesagt, das funktioniert mit allen Sim´s, die man auch per Joystick steuern kann.
