Phoenix Gas/Pitch Problem
  • gecko03
    Gesperrt
    • 14.04.2009
    • 1607
    moin Gemeinde,
    wenn ich z.B. einen T-Rex im Phoenix fliege, habe ich Pitch auf dem Pitchknüpel (ganz wie es sein soll), wenn ich aber auf einen Drehzahlgesteuerten Heli umstelle (z.B. Blade msr), ist der Pitchknüppel ohne Funktion, und ich habe Gas auf dem (Gas-)Schalter.
    Da das so nicht funktioniert, habe ich mir bisher mit einem zweiten Senderprofil beholfen.
    Allerdings jedesmal beim Umstellen des Modells auch das Senderprofil umzustellen, nervt auf Dauer extrem. Gibt es keine andere Möglichkeit, oder wie macht Ihr das*
    gecko03
  • gecko03
    Gesperrt
    • 14.04.2009
    • 1607
    AW: Phoenix Gas/Pitch Problem
    keiner eine Idee?
    • ChrisCross
      • 17.12.2009
      • 131
      • Wölfersheim
      Moin
      also ich machs genau so wie du ...
      da malt einem der Kammerer doch auf dem Canopy rum...
      • KeulesBruder
        KeulesBruder
        Wenn Du in die Eigenschaften des Modells gehst, kannst Du im Reiter "Mixer" das "Control Profile" voreinstellen. Damit sollte eigentlich genau das passieren, was Du vorhast.
        • gecko03
          Gesperrt
          • 14.04.2009
          • 1607
          Zitat von KeulesBruder Beitrag anzeigen
          Wenn Du in die Eigenschaften des Modells gehst...
          in den Eigenschaften des Modells...?
          d.h. ich muss die Einstellung in jedem(!) drehzahlgesteuerten Modell anpassen...?
          Dass die Macher von Phoenix da nicht schon dahinter gekommen sind das anständig zu lösen...
          gecko03
          • KeulesBruder
            KeulesBruder
            Wie willst Du das denn anständig lösen?
            Du kannst Dein normales Profil einstellen und in den Modellen, wo Du was anderes haben möchtest wählst Du halt Dein speziell hierfür angelegtes Profil. Ich finde es von der Einrichtung her garnicht so verkehrt.
