Heli-X und V-Stabi-Konfig-Import
  • andreas63
    andreas63
    Hallo Leute,
    wie macht sich bei euch der Import der V-Stabi-Konfiguration in Heli-X bemerkbar ?
    Ich habe es bei dem TDR ausprobiert, da ich die EFP-(efficient flying project)-Einstellungen gern mal testen will und habe den Eindruck, dass sich kaum was am Flugverhalten ändert.
    Dann habe ich im V-Stabi völlig unterschiedliche Konfigurationen von sehr zahm bis max. aggressiv eingestellt, File geladen und wieder nur rel. wenig Unterschied bemerkt.
    Liegt das an meinem grotten-langsamen Laptop oder mache ich was falsch ?
    Habe mit der SF sporadisch hier Hinweise gefunden, dass sich das schon irgendwie auswirken sollte.
    Vielen Dank schon mal,
    Andreas
  • MichaelS
    heli-x.net
    Flugsimulatorhersteller
    • 07.09.2005
    • 198
    AW: Heli-X und V-Stabi-Konfig-Import
    ja, das sollte sich auswirken. Damit die Drehraten ähnlich sind wie in der Realität, solltest Du darauf achten, bei den Flugkurven innerhalb von HELI-X kein Expo und kein Dual-Rate einzustellen.
    Michael
    HELI-X-Support: http://forum.heli-x.info
    • andreas63
      andreas63
      Hallo Michael,
      o.k., das wusste ich nicht. Werde den Punkt nun entsprechend einstellen und mal schauen.
      Vielen dank erstmal,
      Gruß Andreas
