Phoenix 2,5 mit billig-Funke betreiben??
  • ricky2009
    • 19.08.2009
    • 149
    • Marcel
    • Pörsten und Merseburg
    Hallo, zur Zeit nutze ich den easyfly 3 von Ikarus mit dem dazugehörigen Gamecommander...
    Jetzt möchte ich mir den Phoenix 2,5 zulegen aber will den nicht mit meiner FF-7 betreiben da ich sie nicht dort vor Ort haben werde wie meinen Rechner. Ich habe aber noch eine Fernsteuerung von Esky (6 Kanal)vom Koax.. Da ist aber nix mit Gaskurve usw, wird das alles am Rechner eingestellt so das ich mit nicht-computer-Funke trotzdem alles machen kann??
    MfG
    2xRaptor 50 SE, , FF7,
    Mc-20,Yak 50, Wilga, usw...
  • RC Uwe
    RC Uwe
    AW: Phoenix 2,5 mit billig-Funke betreiben??
    Du brauchst nur eine Schülerbuchse am Sender.
    Mischer, DR und Expo stellst Du am PC ein.
    Gruß Uwe
    PS: Gaskurve natürlich auch.
    • ricky2009
      • 19.08.2009
      • 149
      • Marcel
      Danke,
      klingt gut.
      • joheikue
        joheikue
        Hallo ,
        ich habe einen KDS450 mit KDS Sender (K6...) .Kann ich den am Phoenix 2.5 betreiben?
        Schülerbuchs wird der doch wohl haben.
        Gru?Joachim
        • Markus.S
          Markus.S
          Wichtig, nicht jede Funke ist mit Phoenix kompatibel.
          Walkera z.B. ist da zu nennen
          Diese hat entgegen der BDA eine solche Buchse unten Links versteckt, Heli-X geht. Phoenix und Realflight nicht.
          Wollte die 2402 auf dem NB während der Pause auf der Arbeit nutzen, Pustekuchen.
          • KeulesBruder
            KeulesBruder
            Habe hier auch die ESky ET6i liegen. Das ist momentan meine SIM-"Funke". Sie funktioniert sowohl mit dem HELI-X als auch mit dem Phoenix.
            Wenn Du bei Deinem Koax die gleiche Funke dabei gehabt hast, dann sollte es wie auch bei mir problemlos gehen.
            Allerdings brauchst Du zum Kabel vom Phoenix noch einen Adapter von Klinke auf MiniDIN. Bekommst Du aber auch bei den bekannten Suchtanlaufstellen.
