Realflight G4.5 Problem ,ich werde wahnsinnig
  • Maxititan
    Maxititan
    Hallo Leute,
    Ich habe mir den Realflight G4.5 zugeleckt Alles installiert usw.
    Dann wollte ich es öffnen und beim ßffnen Kam Folge Fehler Meldung:
    Error opening
    o:\rfsim\image\vehicleComponents\Wings\AirfoilTabl es\360deg.ati.
    Joa ich kann den Sim garnicht starten woran kann das liegen *
    Wäre über jede Hilfe Froh!
    Danke Im Voraus.
    Liebe Grüße Max
  • rifirafi
    • 16.07.2008
    • 349
    • Raphael
    AW: Realflight G4.5 Problem ,ich werde wahnsinnig
    Habe hier einen Thread aus dem KnifeEdge Forum gefunden, mit dem gleichen Problem.
    Vielleicht findest du da einen Tipp.
    Wenn du kein XP hast hilft es vielleicht schon das Programm im Kompatibilitätsmodus auszuführen (rechtsklick auf Anwendung, ...)
    mfg
    • Maxititan
      Maxititan
      Das Forum hat mich auch nicht weiter gebracht....weis keiner mehr was?
      • Maxititan
        Maxititan
        • Helikopterfan
          Helikopterfan
          Ich schätzte, die Datei fehlt. Installiere es einfach nocheinmal neu, und schaue, was passiert.
          • Fabry
            • 15.03.2010
            • 577
            • Olli
            • Taunus
            Die Meldung klingt nach einer ATI Grafikkarte, stimmt das oder liege ich da völig falsch? Welches Betriebssystem hast du installiert? Du bist schon ADMIN auf dem PC um SW zu installieren? ALle Servicepacks und die aktuellen Grafiktreiber bzw. Direct X ?
            Ein- , Zwei- und Vier Rotoren - Auf jeden Fall zu viele Modelle im Keller
            • Maxititan
              Maxititan
              Ich habe windows 7 64bit.
              Ja ich bin admin.
              Ich werde direct x nochmal drauf packen.
              • Helikopterfan
                Helikopterfan
                Bist du dir sicher, das der Realflight mit Windows 7 funktioniert*
                Probiers mal mit dem XP-Mode, vorausgesetzt du hast höher wie Home Premium, also z.B. Professional oder Ultimate.
                • Maxititan
                  Maxititan
                  Joo binn mir sicher das das auf windows 7 läuft.
                  • SteffMT
                    • 24.02.2009
                    • 555
                    • Baden-Baden, Michelbach, Sandweier, Fliegergruppe Gaggenau
                    Unter W7 gehts. Ich habe aber die 32Bit Version installiert. Eventuell macht das 64Bit System Probleme.
                    Voodoo 600
                    • rifirafi
                      • 16.07.2008
                      • 349
                      • Raphael
                      Zitat von Helikopterfan Beitrag anzeigen
                      Bist du dir sicher, das der Realflight mit Windows 7 funktioniert*.
                      Windows 7 64 Bit funktioniert auch bei mir.
                      mfg
                      • Makasi
                        • 10.02.2009
                        • 19
                        • Kai
                        • Heilbronn FMV Leingarten
                        hast du die neueste G4.5 Version?
                        Wenn nicht, versuch ein update.
                        • Maxititan
                          Maxititan
                          Denke mal das das die neueste ist.
                          • Maxititan
                            Maxititan
                            Wo sehe ich ob das die neuste ist?
                            • Reiner Fuchs
                              Mitarbeiter Hempel KG
                              • 26.09.2008
                              • 2373
                              • Tayfun
                              • 52.042275,10.468926
                              gibt es überhaupt ein laufwerk O:\ bei dir ?
