1. eure Gaskurve(normale) in der Fernsteuerung muss DIAGONAL eingestellt sein(LINEAR)=bei Vollauschlag im minuspitch(-) muss 0%stehen und bei Vollauschlag im positivpitch(+) muss 100% stehen in eurer Fernbedinung in in der Gaskurve(normale).
2. eure Fernsteuerung in der nullstellung(pitch+alle Knüppel/Schalter)kalibrieren (drücke im reflex FERNSTEUERUNG, NULLSTELLUNG KALIBRIEREN).
3. alle SERVO-ENDPUNKTE(im MENUE) in eurer Fernsteuerung so
einstellen das alle Vollauschläge von euren 2 Knüppeln IN JEDE RICHTUNG
bei der kanalanzeige(drücke im reflex F8 ) mit (+oder-)100% enden.
ANSONSTEN STIMMEN DIE REALISTISCH EINGESTELLTEN HELIS NICHT MIT DEM REALEN UEBEREIN !!
Die Helis sind mit maximalem Taumelscheibenauschlag+stärkstem Motor eingestellt für 3D Flug.
VIEL Zeit hat sich geopfert für euch: UESE alias SCHWEBEBIENE(Reflex) Gruss und realistischen Spass ab jetzt(",)
Falls ein modell nicht geht im reflex verlasst das Flugtreffen falls Ihr in einem seit, drückt F5 im reflex und wählt die richtige Modelldarstellung/Antriebsgeräusch aus+drückt auf OK, dann F2 drücken und speichert das Modell indem ihr bei F2 den Helinamen mit der Endung REAL anklickt und dann auf SPEICHERN drückt.
