E-Flite Sender mit Phoenix 2.5 funktioniert nicht
  • MalteM
    MalteM
    Hallo.
    Habe nun den Phoenix 2.5. Hab meinen sender (war beim cp+ dabei) über nen adapter angeschlossen u alles kalibriert.
    folgende probleme bestehen nun:
    wenn ich voll nick gebe, wird gleichzeitig roll zugemischt. ist das normal?
    zudem zappeln meine "sticks" immer etwas. auch normal?
    selbst auf eine minimale auslenkung der knüppel reagiert der heli extrem. ist das in der realität auch so, wenn man kein expo o dual rate einstellen kann?
    durch diese ganzen problemchen schaukelt sich der heli ziemlich schnell auf, sodass man stark gegenlenken muss u keinen ruhigen flug, so wie man das auf manchen videos sieht, hinbekommt.
    ist natürlich ganz gut zum üben, da man vorsichtig u schnell reagieren muss, aber wirklich erfolgslaune kommt dabei nicht auf :/
    würd mich über rückmeldungen freuen. Danke
  • ThiloM
    ThiloM
    AW: Phoenix 2.5 spinnt ?
    Haste in der Funke alle Mischer ausgeschaltet? Jede Funktion muss ein Servo "bedienen".. heißt glaub ich H! oder so...
    Gruß Thilo
    • MalteM
      MalteM
      Problem ist, dass man an dem dingen nix einstellen kann ...
      nur bissl trimmen u mehr nicht
      • KoaxRocker
        KoaxRocker
        das Problem bei der Eflite-Funke (verdongelte Spektrum) ist, dass ein fest programmierter Mischer integriert ist, den man nit ausschalten kann. Evtl. Kann man mit den Dip-Schaltern noch was machen, musst mal probieren.
        KoaxRocker
        • ThiloM
          ThiloM
          hmmm dann wirste es wohl mit der Funke vergessen können... Wobei ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen kann, dass man das da nicht einstellen kann.... Sind keine Potis oder so auf der Rückseite oder im Akkuschacht?
          Gruß Thilo
          • KeulesBruder
            KeulesBruder
            Wenn ich das in der Anleitung gerade richtig überflogen habe, ist auf der Vorderseite eine kleine Abdeckung. Darunter müßten DIP-Schalter sein. Diese sollte Einfluß auf die Mischer-Funktionen haben. Die genauen Einstellungen lassen sich mit Sicherheit auch über Google herausfinden.
            • MalteM
              MalteM
              ist natürlich blöd, da ich mir dadurch die einstellungen für den cp+ verhunze, oder ?
              o brauch ich keinen voreingestellten mischer für den flug mitm cp+ ?
              sonst fliege ich zunächst unter erschwerten bedingungen u kaufe mir bei nächster gelegenheit einen vernünftigen sender
              • Holger Hessling
                Holger Hessling
                Hi Malte,
                nix für ungut, aber kaufe Dir bei nächster (!) Gelegenheit einen vernünftigen Sender!!!! Dann wird das Fliegen mit dem Belt auch präziser!
                Holger
                • MalteM
                  MalteM
                  ist kein belt. ist nen blade
                  konnte übrigens keine klappe finden :/ ist ne 35MHz-Funke
                  baue den grad wieder neu auf u hab noch keine erfahrung, wie der fliegt. wenn heut o morgen meine pitchlehre kommt, kann ich mittwoch nen erfahrenen piloten drüberschauen u einfliegen lassen
                  Hab angedacht die DX7 zu kaufen. einwände ?
                  Zuletzt geändert von Gast; 09.03.2010, 11:21.
                  • KoaxRocker
                    KoaxRocker
                    Sender sind ja so ein "Religions"-Ding
                    Bei deinem EFlite-Hubi bietet sich Spektrum natürlich an, Zwecks der Bindung. Mit der DX7 bist du für spätere Neuanschaffungen, die garantiert kommen werden , bestens gerüstet. Meine Wahl wäre jetzt die DX8, aber ich glaube Du willst nicht unbedingt bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag warten bis das Teil verfügbar ist.
                    KoaxRocker
                    • KeulesBruder
                      KeulesBruder
                      Aber achte bitte darauf, das Du Dir wenn dann die DX7 und nicht die DX7SE holen gehst. Sonst ist das mit SIM nämlich wieder essig.
                      • MalteM
                        MalteM
                        @KeulesBruder: Danke, davon hatte ich schon gelesen.
                        Würd die DX6i es für den Anfang auch tun? Die ist ja doch um einiges günstiger u als student hab ichs ja dann doch nicht so dicke ...
                        • KeulesBruder
                          KeulesBruder
                          Wenn Du bei den Hexenbesen bleibst und keine Flächenflieger mit weiteren Funktionen fliegen willst, reicht die natürlich.
                          Ich weiß allerdings nicht, ob Dir auch 6 Kanäle für Verbrenner reichen, falls das für Dich überhaupt in Frage kommt.
                          • MalteM
                            MalteM
                            eigentlich reizen mich nur E-Helis
                            sollte ich mal geld im überschuss haben, wollt ich mir nen T-Rex 450 zulegen. Aber das kann noch dauern. U dafür sollte es ja alle male reichen.
                            • KeulesBruder
                              KeulesBruder
                              In meinem 450er steckt ein 6-Kanal-Empfänger. Und lose Stecker habe ich keine
