Habe ein Angebot bekommen die Reflex Software inkl. blauem Dongle (V. 5.0.0.3) zu kaufen. Da es mittlerweile das rote Dongle gibt, wollte ich eure erfahrung einholen, ob ich das Teil kaufen sollte o ob er mir nix bringt.
schonmal danke für die info.
es geht mir primär darum, ob ich irgendwelche einschränkungen dadurch habe. also updates kann ich ja nicht beziehen. kann man das alte gegen ein neues dongle kostenlos tauschen?
Nein, bei der blauen Version brauchst du ein Hardwareupdate. Das kostet einiges mehr.
AUf der SEite von Simwerk kannst du dich dazu schlau machen.
Einschränkungen:
- neue Modelle die für die 5.05 erstellt werden kannst du nicht mehr Nutzen
- keine Updates
- die 5.03 hat eine etwas schlechtere Physik, da es bei der 5.04 dahingehend Verbesserungen gab
das Hardwareupdate kostet dich 99 Euro, dies solltest du beim Kaufpreis für die alte Hardware einkalkulieren. Den alten Dongle mußt du dann zum Tausch einsenden.
bei einem NP von 219€ + 20€ Update auf 5.05 (warum ist das nicht kostenlos?) würde sich das sicher noch rechnen ... ich überlegs mir nochmal.
vielen dank
das ist ja merkwürdig. eigentlich sieht der blaue dongle auch anders aus, als der rote (abgesehen von der Farbe) -> formmäßig, sodass ich nicht glaube, dass eine blaue hülle verbaut wurde.
sollte ich mich zum kauf entschließen, werde ich testen, ob auch eine höhere version mit dem blauen dongle nutzbar ist. wär natürlich geldsparend
blau ist nicht gleich blau , der "alte" blaue hatte einen dicken Höcker, da wo das Adapterkabel mit einem RJ11-Stecker eingesteckt wurde. Der aktuelle Slim-Stick Dongle ist wieder blau, hat aber im Prinzip die schlanke Form des roten. Klingt komisch, ist aber so .
Habe beide Versionen. Die 5.02 und die 5.05 beide mit blauem Dongle. Hatte mir von der neuen Version mehr versprochen.Der Ton ist immer noch nicht berauschend , und für das eigentliche Training bringt die neue 5.05 nicht wirklich mehr. Hätte ich die neue Testen können, währe ein Update bzw kauf , nicht in Frage gekommen.
---GruÃ? Maik--
Die Erde dreht sich um ne Achse und an der Kurbel sitzt n Sachse.
