Ich habe seit eben den "Ikarus aerofly professional" Simm und habe ein Problem! Mein Rappi schwebt erst ag 3/4 Pitch und geht dann ab wie Schnitz Katze. Wo kann ich das einstellen?
bei AFPro stehen die Modelle standardmäßig auf -10° und +10° Pitch alle Werte kannst Du im Hauptmenue unter "Edit aircraft" ändern, Dort wirst Du beim 1 ßndern des Orginalmodells aufgefordert eine Kopie zu erstellen. Nenns einfach rappi 123 oder Rappi Schweb , 3D oder... Die orginal Modelle kannst Du nicht ändern. Bei deiner Kopie kannst Du dann so einstellen wie Du willst z.B. Pitch -3° und +8° dann hast Du in der mitte ca 5° zum schweben Dort kannst Du übrigens auch z.B. Kreisel auf HH stellen Blätter verändern etc. Alles was beim "richtigen RC-Heli" auch verändert werden kann.
