Heli-X doppelte Steuerung
  • Speede
    • 12.02.2010
    • 8
    bin ganz neu hier und hätt mal ne frage an euch:
    Und zwa hab ich nen Belt Cp V2 mit 35mhz fernsteuerung und simulator kabel.
    Hab auch Heli-X, aber wenn ich Heli-X benutze und alles einstelle bekomm ich ein Problem. Z.B wenn ich Roll nach links mache, tut er automatisch auch Nick nach vorne, oder bei Pitch nach vorne macht er Roll und Nick auch noch!!!
    Hab keine Ahnung was da los is.
    Währe nett wenn ihr mir helfen würdet.
    Gruß Speede
  • Husky001
    Husky001
    AW: Heli-X doppelte Steuerung
    das liegt an den 120 Grad TS-Mischern in der Fernsteuerung, du musst (wenn möglich) ein Flächenprogramm oder eine 90 Grad TS Steuerung in Deiner Fernbedienung auswählen. Sollte es die ESKY RTF sein, geht das aber meines Wissens nicht.
    • Speede
      • 12.02.2010
      • 8
      Hallo Husky001
      wie kann man die 90 ts steuerung auswählen an der fernbedienung?
      und ja, es ist RTF
      • Husky001
        Husky001
        Das geht bei der Fernbedienung dann nicht, da sind soweit ich weiß die Mischer "fest" verdrahtet. Die meißten haben ja mal mit nem Koax angefangen, sollte das bei Dir auch so sein, die Fernbedienungen aus so einem Set funktionieren.
        Ist schon ewig her, dass ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, evtl. gibt's ja dafür ne Softwarelösung, Google mal ein wenig danach oder vielleicht weiß jemand anderes aus dem Forum mehr zu diesem Thema.
        • BlackBaron1971
          RC-Modellbau-Center
          • 21.07.2009
          • 3527
          • Uwe
          • Dettingen am Albuch
          Geht bei dem Sender nicht !!!!!
          Musst du alles am heli-X einstellen, etwas längeres rumfummeln aber es geht
          RC-Modellbau-Center
          OnlineShop
          RC-Modellbau-Center
          • Speede
            • 12.02.2010
            • 8
            Danke erstmal für eure Antworten, echt nett.
            Werds morgen mal ausprobieren mit der Fernsteuerung vom Koaxial Heli mal versuchen. Hab nämlich schon im Heli-X alles denk ich umgestellt was es gibt. Naja, mal schaun.
            • BlackBaron1971
              RC-Modellbau-Center
              • 21.07.2009
              • 3527
              • Uwe
              Wenn ich mich recht entsinne habe ich damals mein Profil mit den Sendereinstellungen in Heli-X abgespeichert. Schau mal das ich die
              finde, dann kann ich Sie dir zusenden.
              RC-Modellbau-Center
              OnlineShop
              RC-Modellbau-Center
              • Amok
                • 7316
                • EDKA
                Wenn ihr keine Ahnung habt ...
                Unter dem Batteriefach sind DIP-Schalter. Diese aktivieren die Mischer. Wenn du SIM fliegst, musst du die DIPS umstellen.
                Bei manchen (älteren) Sendern sind keine Löcher im Batteriefach und man muß den Sender aufschrauben.
                mfg
                Amok
                StabiDB - Projekt: Euro1
                • BlackBaron1971
                  RC-Modellbau-Center
                  • 21.07.2009
                  • 3527
                  • Uwe
                  Na ich ahnungsloser habe KEINE Dip Schalter bei meinem Esky Sender umgestellt....komisch....konnte trotzdem mit dem Sim üben......wie hab ich das nur geschafft
                  RC-Modellbau-Center
                  OnlineShop
                  RC-Modellbau-Center
                  • Amok
                    • 7316
                    • EDKA
                    Den 6Kanal 35MHz Sender vom Belt?
                    Hier noch was ausm Nachbaruniversum:
                    http://www.rclineforum.de/forum/thre...id=216791&sid=
                    Außerdem sagte ich nicht, dass es nicht geht, sondern das man die Mischer sehr wohl abschalten kann...
                    Also nicht direkt angegriffen fühlen
                    mfg
                    Amok
                    Zuletzt geändert von Amok; 13.02.2010, 22:39.
                    • Speede
                      • 12.02.2010
                      • 8
                      Super danke.
                      Hat funktioniert. Hab nur die zwei weißen Schalter umlegen müssen.
                      Jetzt aber noch ne Frage:
                      Wozu sind die direkt da und wieso wird des gemacht mit dem mixen?
                      • Husky001
                        Husky001
                        Schön, dass ein Ahnender eine Lösung wusste... noch viel besser, dass Du jetzt simmen kannst
                        Die Mischer sind da, weil Deine Servos die Taumelscheibe nicht im 90 Grad Winkel ansteuern. Jede "Funktion" muss von allen 3 Servos gleichzeitig gesteuert werden, willst Du zum Beispiel Vorwärts fliegen, gehen 2 Servos etwas nach oben, eines nach unten, Seitwärts eines etwas hoch, eines etwas runter undeines macht gar nichts usw. Dieses Steuern machen die Mischer. Schau Dir mal bei ausgestöpselten Motor an, wie die Servos Deine Steuerbefehle an der Taumelscheibe umsetzen...
                        • d_dorfer
                          • 27.03.2010
                          • 60
                          • Jens
                          • Freiburg i. Br.
                          also ich habe das gleiche Problem mit der E-Sxy 2.4GHz Fernbedienung ET6I und dem Heli-X 2.0 Simulator.
                          Gibt es hier eine Möglichkeit, eine 90 Grad TS Steuerung auszüwählen? Oder wie kann ich den Heli-X konfigurieren, so das es funktioniert?
                          Danke für die Hilfe!
                          d_dorfer
                          • Amok
                            • 7316
                            • EDKA
                            Hast du schon mal ins Batteriefach geschaut, ob der Sender auch die DIP´s hat?
                            mfg
                            Amok
