FF-7 wird erkannt aber zeigt keine Reaktion
  • KpexX
    KpexX
    Hi Leute, hab per suche nix brauchbares gefunden.
    Wusste nicht obs das Richtige Board ist, wenn nicht bitte verschieben.
    Nun zu meinem Problem.
    Hab mir heut vom Kollegen ein usb-kabel für die ff-7 besorgt um am heli-x simulator zu fliegen. Das Problem ist wenn ich den sender an den pc anschließe wird er zwar als "ppm" erkannt (win vista, ist aber bei xp das gleiche ) aber er hat weder in heli-x noch in der systemsteuerung/gamekontroller die geringste funktion. Keiner der sticks geschweige denn ein schalter bewirkt irgendwas wenn man ihn betätigt. Bei der kalibrierung machts auch keinen mux..
    Brauch man da nen treiber oder weiß jmnd einen rat für mich? Bin hier noch am verzweifeln.
    gruß kai.
  • MichaelS
    heli-x.net
    Flugsimulatorhersteller
    • 07.09.2005
    • 198
    AW: FF-7 wird erkannt aber zeigt keine Reaktion
    nach Deiner Beschreibung hast Du weder ein Treiberproblem noch ein Problem in HELI-X. Die Balken müssen sich in der Systemsteuerung bewegen.
    Fehlerursachen können sein:
    1. Kabel/Stecker zwischen Interface und FF-7
    2. Einstellungen an der FF-7. Wann werden die Signale übetragen? PPM aktiviert etc. Ich kenne den Sender aber nicht.
    Michael
    HELI-X-Support: http://forum.heli-x.info
    • Jone1973
      Jone1973
      Hatte anfangs das gleiche Probelm mit der selben Kombination. Nachdem mir jemand geschrieben hatte, dass der Stecker zum Sender fest in die Rückseite des Senders eingedrückt werden muss, hat's funktioniert.
      Möglicherweise hängt es auch von der Qualität des Adapterkabels ab. Bei mir war es jedenfalls ein Kontaktproblem des Adapterkabels zum Sender.
      • KpexX
        KpexX
        Danke für die abtwort, werds mal versuchen.
        Muss am sender was besonderes eingestellt werden? Gruß
        • Jone1973
          Jone1973
          Ja, ein neues Modell. Ohne Taumelscheibenmischer.
          • KpexX
            KpexX
            Hab ich bereits gemacht. Wie fest ist fest ;-) ?
            Beim kollegen funktioniert das kabel, das ist aber ne ff 6..
            • Jone1973
              Jone1973
              Naja, wenn das das Problem sein sollte, dann eben so fest, dass der Stecker Kontakt hat, bevor deine Hand samt Stecker im Sender steckt.
              Guck' einfach mal , ob dann bei Druck auf den Stecker zumindest kurzzeitig sich was auf dem Monitor tut. Wenn nicht, dann ist es vielleicht auch was anderes. Bei mir war's eben genau das.
              • Running Man
                • 04.11.2002
                • 5538
                • Markus
                • Rhein-Main
                Bei der FF7 2,4 GHz muss man den Sender nicht auf PPM umstellen.
                • mb0815
                  mb0815
                  Bei mir war es auch dieser grottige Stecker. Den musste man so weit reinkloppen bis vorne der Ein/Aus Schalter rausgeflogen ist. Nein ehrlich, zuerst hab ich dann den Stecker zerlegt und die Pins einzeln zum Test in die Buchse gesteckt und ging dann. Hab das ganze dann nach meinen Bedürfnissen direkt in die FF-7 gelötet und fertig. Bei Interesse mach ich mal nen Foto.
                  • KpexX
                    KpexX
                    Danke für die Antworten... stecker richtig reinkloppen dann gings :-)
                    • ohnebus
                      • 18.01.2010
                      • 82
                      • Rudi
                      • Asch, ohne R!, im schönsten Land der Welt
                      Servus war bei mir das gleiche Problem mit dem Stecker und der ff7
                      komme aber trotzdem nicht zum Fliegen, das ding sagt ständig Idle Up 1 muss einer Taste /Schalter zugeordnet werden....*?
                      kann mir da jemand helfen?
                      Danke
                      Rudi
                      Gru� aus dem schönsten Bundesland
                      Rudi
                      DX8, NCPXe; CPXe, 130er, 250 und 450er REx
                      • Jone1973
                        Jone1973
                        Hi Rudi, das ist kein Problem.
                        Geh' auf der oberen Menüleiste im Heli-X auf Konfiguration => Joystick/Steuerung. Dann klick auf den Schalter Tastenbelegung und ordne einfach einer Taste die Funktion Idle-Up1/2 etc. zu.
                        Wenn du auf Schalter klickst, dann ordne eben die Funktionen einem Schalter zu. Weiß aber nicht, ob das funktioniert. Hab' das nie ausprobiert.
                        • torro
                          • 16.04.2009
                          • 2505
                          • Flo
                          • MFC Mahlberg
                          statt den stecker reinkloppen solltet ihr das gehäuse vom stecker einfach n bissl kürzen.
                          3-4 mal mit der feile drüber und fertig. dann kommen die pins weiter rein.
                          hab die probs auch gehabt. 2 mal mit nem originalen phönix adapter.
                          GruÃ?, Flo
