Phoenix RC Problem
  • helititan
    helititan
    Phoenix RC Problem
    Ich habe mir am Sonntag den Phoenix RC Simulator bestellt und er ist heute angekommen
    Aber leider habe ich ein Problem.
    Ich würde den Simulator gerne mit dieser Usb-Fernsteuerung nutzen:
    Link
    Aber irgendwie erkennt der Phoenix die Fernsteuerung nicht.
    Wisst ihr was ich da machen kann?
    Sascha
  • Axel_S
    Axel_S
    AW: Phoenix RC Problem
    Hallo Sascha,
    der Phönix geht nur mit Sendern, die über das mitgelieferte Kabel anschließbar sind...
    USB Funke geht nicht.
    • gasliner
      gasliner
      ausser die Funke hat nu an Klinkenstecker dann gehts!!!
      mfg richard
      • helititan
        helititan
        Oh
        Würde denn diese Fernsteuerung gehen??
        Link
        Oder die aus einem Mini Titan RTF-Set?
        Ich möchte am Sim nicht mit meiner FF-9 üben
        • fireball
          • 07.04.2009
          • 2554
          • Marcus
          • wohnen: Viernheim fliegen: MFC Gernsheim
          ßh "jein" - die neuen Phoenix-Versionen können wohl Spiltscreen mit USB-Funken - hab ich abe rnoch nicht ausprobiert. Evtl. kann man dann auch einfach das Phoenix-Kabel als DOngle dranhängen und die USB-Funke benutzen - ohne Splitscreen.
          Greets,
          Marcus
          • gasliner
            gasliner
            für normal haben die aber einen Klinkenstecker oder nicht??
            mfg richard
            • helititan
              helititan
              Nein die Funke hat einen USB anschluss
              • Colonia
                Colonia
                Hi Sascha
                Ich hatte das gleiche Problem wie du und hatte auch die gleiche Usb-Fernbedienung wie du. Ich nutze jetzt einfach meine Graupner Mx 12 für den Sim. Mit der klappt das alles prima . Einfach den Quarz rausziehen und die Funke verbraucht dir kaum Strom. Ich übe fast jeden Tage ca. 1h am Sim und die Funke hat locker 2 Monate gehalten ohne das der Akku aufgeladen werden musste.
                Ich kann dir nur empfehlen deine richtige Funke zu nehmen.
                Grüße Fabian
                • Daveman
                  • 25.09.2008
                  • 1094
                  • David
                  • Stuttgart (Rosensteinpark)
                  Der Quarz hat damit nichts zu tun, weil das HF-Modul sowieso beim DSC-Betrieb abgeschaltet ist.
                  T-Rex 500 ESP Microbeast
                  Mx-12 EZC 2,4 Ghz
                  • helititan
                    helititan
                    Danke
                    Ich werde dann doch meine FF-9 nehmen
                    Ich habe in meiner FF-9 ein Spektrum-Modul eingebaut, bleibt das dann auch während des Betriebs am Sim ausgeschaltet oder strahlt die Funke dann die ganze Zeit was ab?
                    • urs7789
                      • 17.01.2010
                      • 99
                      • Urs
                      Zitat von helititan Beitrag anzeigen
                      Oh
                      Link
                      Mit der im Link angegebenen FB sollte es gehen. Ich habe die 2.4gHz Version davon. Sie hat auf der Rückseite eine mini-DIN Buchse. Das entsprechende Adapterkabel (mini-DIN Stecker auf Klinkebuchse) ist bei Phönix erhältlich.
                      Wenn du diese Funze brauchen willst, musst du aber noch die Mischung ausschalten. Der Schalter sollte sich unter den Batterien befinden (2-Fach Dipswitch). Der Phönix bietet zwahr die möglichkeit den Mischer Software mässig auszufiltern, das hat bei mir aber nicht befriedigend geklappt. Eine entsprechende Anleitung habe ich im Internet gefunden (Video), den Link dazu habe ich z.Z. nicht zur Hand.
                      Habe noch kurz gegoogelt: http://www.x19world.de/heli/infos.htm ist zwar nicht das Video, sollte aber auch klappen ohne Musik (;-))
                      Die Bedienung der Funze ist etwas hakelig. Ich benutze eigentlich nur noch meine FF-10 da die Bedienung bedeutend besser ist.
                      mfg Urs
                      Zuletzt geändert von urs7789; 09.02.2010, 19:58.
