Heli-X , Flugphysik super , V-Stabi von Deinem Heli übertragbar aif Sim. Scenerys ok.
Heli Modelle gut , Henseleit TDR sogar mit Farben wählbar. Toll
Vollversion superschneller Support.
Fliege aber auch den Phoenix gerne. Also daher mein Vergleich. Phoenix mehr Scenerys und Modelle. HeliX bessere Flugphysik.
Beide GUT.
Guido
Zuletzt geändert von Gast; 08.02.2010, 21:22.
Grund: etwas vergessen
weisst Du wie´s mit den Hardwareanforderungen ausschaut?
Auf der Heli-X Seite gibts da keine Infos dazu.
Und, wenn man mit dem originalen Sender fliegen will, braucht man einen Adapter, der dem System ein Joystick vorgaukelt. Gibt es einen für Graupner Anlagen?
hatte vor dem phönix den heli-x2.
fliege aber lieber den phönix, alles schön bunt, grafik super usw...
v-stabi import ist n nettes gimmick vom heli-x, einmal ausprobiert und dann nie wieder.
trainings sind im heli-x um einiges besser.
flug-physik ist ganz ok beim heli-x, eine sache nervt nur tierisch, beim speedflug baut der heli plötzlich über 200 sachen auf und rauscht durch die gegend, da hilft nur motor aus und warten bis er abstürzt...
für heli-x reicht das 4 kanal interface ausm ebay hongkong, da sind adapter für alle möglichen funken dabei. die, die man nicht braucht vertickt man an phönix-user, gleiche adapter!
man muß beim 4 kanal halt die gasvorwahl auf die tastatur legen.
- Schwebetraining auch für Rückenflugtaining
- Autorotationstraining
- Transport und Ballontraining, Käfigtraining und in der 3.0er kommen noch ein paar hinzu.
Wenn es übrigens um die Anzahl der Hubschraubermodelle geht, zähle ich bei Phoenix auf der HP knapp über 60 und soweit ich weiß, gibt es die auch nur dort, bei Heli-X auf der HP 70 + diverse "Fremdmodelle" wie zum Beispiel die von Helimaniacs... nur mal so am Rande, aber ich denke mal, da kommt es nicht drauf an, fliegen üben kann man sicherlich mit beiden Simulationen.
Ansonsten lad Dir einfach mal die aktuelle Demo vom Heli-X (die ist eingegrenzt spielbar entgegen der vom Phoenix) und bilde Dir Deine eigene Meinung, das ist immer noch das Beste...
ich habe nur Heli-X und verwende einen Carson-FB-Dummy. Der Carson Flugsimulator kostet mit dieser USB-"Fernsteuerung" 30 €, die FB hat ähnliche Maße wie meine FF7. Funktioniert mit meinem MacBook 2.4Ghz () super.
Ich hab so nen billig Dingens von 1-2-3, hat mich inkl Versand 10€ gekostet. Nachteil ist, dass der Adapter nur 5 Kanäle zur Verfügung stellt mit meiner MX-16, daher kann ich nur einen Schalter nutzen. Ansonsten funktioniert das Dingen einwandfrei. Es geht im Prinzip alles, was vom Betriebssystem als Joystick erkannt wird.
