phoenix und ff7 kallibrierung
  • Rappi-noob
    • 05.09.2009
    • 416
    • daniel
    Hallo,bin gerade dabei meine funke im phoenix zu kalibrieren,klappt auch wunderbar,bis auf die nickfunktion.Der balken schlägt aus und geht dann wieder komplett weg,die anderen balken bleiben ja dann mittig stehen.Wenn ich den heli fliegen will,dann kippt er direkt nach vorne und crashed.Müsste der balken für nick nicht auch mittig stehen bleiben*?
    lg
    daniel
  • Mousse
    Mousse
    AW: phoenix und ff7 kallibrierung
    Hab auch die FF-7 am Phönix und so sieht meine Einstellung aus:
    • bbsun
      bbsun
      ich habe auch die FF7 (T7C), muß man da im Phoenix nicht einen neuen Sender eingeben, weil der vorgeschlagene ist die T7C"P". Oder ist das das gleiche ?
      Bernd
      • Rappi-noob
        • 05.09.2009
        • 416
        • daniel
        danke jörg,was für ein programm hast du denn in der funke eingestellt??heli oder fläche??Was muss ich denn sonst noch in der funke einstellen,dass es funktioniert.Hab deine einstellungen mal ausprobiert aber die funktionieren auch net :-(
        lg
        • Helifreak 2009
          Helifreak 2009
          Pol mal an deiner Funke den Gas kanal ( kanal 3 ) um. dann müsste es funktionieren.....
          gruß matze.
          • Rappi-noob
            • 05.09.2009
            • 416
            • daniel
            hab ich alles schon probiert,ich glaub mein fehler liegt irgendwo in der einstellung der funke.Welches programm nutzt ihr denn in der ff7 und was habt ihr in der funke eingestellt.Würd mich echt mal interessieren :-),mein gott ich kann doch net so blöd sein hehe :-)
            lg
            daniel
            • torro
              • 16.04.2009
              • 2505
              • Flo
              • MFC Mahlberg
              entweder flächen programm oder 90° taumelscheibe.
              GruÃ?, Flo
              • Helifreak 2009
                Helifreak 2009
                1. heli modus..... 2. alle kanäle auf ,,norm`.....` 3. GAS-ump = Norm.... 4. ST-Mode = 2..... 4. Parameter: Taumelscheibentyp : H-1
                • Rappi-noob
                  • 05.09.2009
                  • 416
                  • daniel
                  hab jetzt ein flächenprogramm benutzt und es funktioniert alles,bis auf die nickfunktion.Sobald der heli abhebt,kippt er nach hinten und crashed.Ist also wieder das gleiche problem,wie am anfang :-(.Bei der kalibrierung bleiben ja alle balken mittig stehen nur der nickbalken schlägt voll aus und geht dann wieder komplett weg.Der sollte aber auch in der mitte stehen bleiben,ich denke,dass er deshalb immer nach hinten wegkippt.
                  probiere es jetzt mal,wie helifreak es geschrieben hat :-)was ist denn ST mode in der funke??Sorry aber ich bin anfänger
                  • Helifreak 2009
                    Helifreak 2009
                    Halte MODE/PAGE- Knopf und END - Knopf gleichzeitig gedrückt. schalte dann den POWER - schalter ein und du bist automatisch im vorinstall-menü.......Wichtig, du musst Taumelscheibentyp H-1 benutzen !!!
                    • Rappi-noob
                      • 05.09.2009
                      • 416
                      • daniel
                      hab alles so gemacht aber ich glaub ich bin zu blöd dafür.Das mit dem nick ist immer noch so,ich glaub ich verklopp den sim wieder und bleib beim heli-x :-).Kann es sein,dass etwas mit dem kabel nicht stimmt??
                      lg
                      daniel
                      • gasliner
                        gasliner
                        Hallo!!
                        Ich habe diese einstellung(Bild) und bei der Steuerung nur H1 eingestellt sonst nix!!!
                        mfg richard
                        • Helifreak 2009
                          Helifreak 2009
                          das kabel und der steckkontakt ist von miserabler qualität. das ist bei mir auch so......man merkt es aber, wenn die verbindung getrennt ist. der motor des helis geht sofort aus.....
                          • gasliner
                            gasliner
                            wenn ich die Steuerung ausschalte oder abstecke dann schreibt er hin ,verbinden sie bitte die Steuerung mit dem Phönix!!!
                            mfg
