USB Kabel für Futaba FX 18
  • bashrule
    bashrule
    ich fange gerade mit Heli fliegen an und will vorher natürlich an den SIM.
    Nun habe ich einen Futaba FX-18 Sender und will damit simulieren. Ich hatte eigentlich ersteinmal an einen kostenlosen SIM gedacht wie FMS oder die Testversion von Heli X.
    Kann mir einer sagen ob ich ein spezielles USB Kabel benötige um die Futaba an den PC anzuschliessen. Bei manchen SIMS braucht man ja bestimmte Kabel oder Dongel. Kann ich bei z.B. bei o.g. beiden SIMS ein niormales Interface Kabel nehmen, wie es die z.B bei ebay aus HongKong für wenige Euronen gibt?
    Danke und Grüße
    bashrule
  • torro
    • 16.04.2009
    • 2505
    • Flo
    • MFC Mahlberg
    AW: USB Kabel für Futaba FX 18
    heli-x und fms brauchen irgendwas, daß im windoof als usb-joystick erkannt wird.
    wenn du dieses set ausm ebay hongkong meinst, ja das funzt, kann aber nur 4 kanäle.
    wenn du mehr brauchst gibt´s bei mftech.de was mit 8 kanälen, aber teuer.
    wenn du bei ebay nicht mitbieten möchtest, ich hab nen shop gefunden, bei dem es das selbe set für 15$ gibt. versand kostenlos.
    gruß, flo
    GruÃ?, Flo
    • bashrule
      bashrule
      danke für deine Antwort.
      T"teur" ist gut. Habe da mal geschaut. Ist eher "richtig teuer".
      Verdammt. Gibts da nicht irgendwie ne billige Lösung?
      • Rappi-noob
        • 05.09.2009
        • 416
        • daniel
        das hier ist billig und funktioniert sehr gut mit dem sender und heli-x.
        • bashrule
          bashrule
          Danke,
          kann ich damit alle Funktionen bzw. nötigen Kanäle steuern?
          Dann hol ich mir das!
          Danke und Grüße
          bashrule
          • torro
            • 16.04.2009
            • 2505
            • Flo
            • MFC Mahlberg
            das ist das, was ich meinte, mit 4 kanälen, also pitch, nick, roll und heck.
            für heli-x oder fms mußt du dir einfach die gaskurven auf ne taste auf der tastatur legen.
            der link da oben ist aber nicht billig. das ist der günstige dongle, teuer verkauft!
            hier n link für den günstigen dongle in billig...
            lieferzeit grob 8 tage
            GruÃ?, Flo
            • Running Man
              • 04.11.2002
              • 5538
              • Markus
              • Rhein-Main
              Für Heli-X kannst Du jedes USB-Dongle nehmen. Ein sehr gutes gibt es bei mftech. Das unterstützt auch noch weitere Kanäle des Senders und das Kabel für Futaba mit dem eckigen Stecker ist recht günstig (kostet aber extra).
