Probleme mit AEROFLY Professional de Luxe
  • Werner1945
    Werner1945
    Probleme mit AEROFLY Professional de Luxe. Installation alles ok. Steuerung und kalibrieren ebenfalls ok. Das Problem. Nur bei Nick Steuerung nach hinten ist die Bewegung des HHelikopter sehr agressiv und intensiv (sehr schnell) bei allen anderen Steuerungsbewegungen ist das Flugverhalten normal. Was kann das sein? Wenn das Flugverhalten auch bei der Steuerbewegung nach vorne so agressiv und intensiv wäre könnte man ja mit Expo etwas machen aber es ist nur bei der Rückwärts Bewegung so. Könnt ihr mir vielleicht eine Lösung sagen?
    mfg Werner1945
  • Running Man
    • 04.11.2002
    • 5538
    • Markus
    • Rhein-Main
    AW: Probleme mit AEROFLY Professional de Luxe
    Kalibrier nochmal. Die Reaktion auf die Knüppelbewegungen muss in alle Richtung die selbe sein.
    • Werner1945
      Werner1945
      Hallo Markus!
      BesTen Dank für deinen guten Rat. Hat leider nicht funktioniert. Ich habe alles deinstalliert und anschließend wieder neu installiert. Es ist jetzt wieder in Ordnung.
      Der Fehler ist sicher irgendwo im Detail gesteckt:
      Danke nochmal.
      mfg Werner1945
      • Peter Sperber
        • 05.01.2010
        • 1127
        Hallo Werner,
        habe auch oft das Problem mit der Kalibrierung.
        Am Besten probierst Du's einfach ein paar Mal hintereinander und stellst die Knüppel wenn das Programm es verlangt nicht undbedingt mittig, kalibrierst und nimmst Sie dann mittig. Meistens funktionierts dann wieder. Die Steuerausschläge siehst Du dann auf dem Monitor.
        Peter
        LG Peter
        • Werner1945
          Werner1945
          Hallo!
          Ich danke allen! Es funktioniert wieder.
          Danke schön.
          mfg Werner1945
