wollt grad mal ne Runde fliegen, und weil kein Nick ging, hab ich dann versucht, die Nullstellung neu zu kalibrieren. Hat auch geklappt. Aber in allen Modellspeichern der FC-28 erkennt der Reflex nie Kanal 2, also Nick ;( Was kann ich da machen ?(
Nullstellung beim Reflex
wollt grad mal ne Runde fliegen, und weil kein Nick ging, hab ich dann versucht, die Nullstellung neu zu kalibrieren. Hat auch geklappt. Aber in allen Modellspeichern der FC-28 erkennt der Reflex nie Kanal 2, also Nick ;( Was kann ich da machen ?(GruÃ?
SteffenStichworte: -
Mika
Hallo Steffen,
Du solltest einen Modellspeicher nehmen, der mit dem Programm für einen Flächenflieger, ohne jeden Mischer tec. belegt ist. Die Mischer, die standardmäßig bei einem Heli-Programm enthalten sind, sind schon im Reflex einprogrammiert. Eventuell kommt das Problem daher. Wenn ansonsten die Verbindung zwischen FC28 und Reflex geklappt hat, müßte es daher kommen. Ansonsten gab es Störungen bei der Verbindung über die Leher/Schülerbuchse zum Reflex, da die Futaba-Buchse eine "Mono"-Buchse ist, der Reflex - Stecker ( 2,5 Klinke ) Stereo. In diesem Fakll muss zwischen dem braunen Kabel und der Abschirmung des Klinkensteckers ein 1,5 KOhm Widerstand eingelötet werden . (Steht auch in der Reflex-Hilfe auf der Web-Seite ).
Mfg MiKa
Hi Mika,
das komische is nur, das es vorher mit dem Modellspeicher einwandfrei funktioniert hat. Hab auch seit dem nix geändert ?(Gru�
Steffen
