Aerofly Pro Deluxe Problem Helft mir pls
  • Maxititan
    Maxititan
    Hallo Leute,
    Ich habe ein Problem mit dem Aerofly Pro Deluxe.
    Ich benutze Windows 7 in der 64bit Version.
    Soo jetzt aber zu eigentlichen Problem.
    Wenn ich auf das Aerofly button klicke öffnet sich Das rechteckige Fenster und dann das Gößere Viereckige und dann hängt sich alles auf.
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
    Gruß Max
  • Heli-Harry
    Heli-Harry
    AW: Aerofly Pro Deluxe Problem Helft mir pls
    haste mal bei ikarus nachgehört, ob der aerofly pro unter
    win 7 läuft ? oder obs nen patch dafür gibt?
    ich habs auf win xp und vista problemlos laufen.
    kuck ode rhör doch mal nach.
    grüße
    • Helifrosch
      Helifrosch
      Hallo Grüß Dich, eine erneute installation kann das Problem schon beheben.
      Zuerst würde ich es aber mit einem Update versuchen. Bei mir hat das Update geholfen.
      Hier der Link: http://www.aerofly.com/afpd/dedownloads.html
      Zuletzt geändert von Gast; 21.01.2010, 18:48.
      • Maxititan
        Maxititan
        Danke das mit dem Patch hat funktioniert aber ich weis nicht wo ich einen Opengl 2.0 treiber herbekommen soll?Wenn jemand was weis bitte mit link.
        Gruß Max
        • Helifrosch
          Helifrosch
          • Maxititan
            Maxititan
            Der funzt net beim installieren kommt immer eine Fehlermeldung das eine Hardware nicht gefunden wurde.
            • Helifrosch
              Helifrosch
              Was für eine Karte hast Du?
              • Maxititan
                Maxititan
                Nvida Geforce 9600M GS
                • Helifrosch
                  Helifrosch
                  Kann sein das Deine Karte die Hardwareanforderung nicht erfüllt.
                  Siehe mal hier. http://www.aerofly.com/afpd/derequirements.html
                  Ansonsten muß eigentlich im aktuellen Nvidia Grafiktreiber Open GL enthalten sein.
                  • Maxititan
                    Maxititan
                    Ich kann es auch High laufen lassen!Ich habe 2x 2,2ghz,4gb Ram,Nvida Geforce 9600m GS mit 512mb speicher und 500gb Festplatte
                    • Helifrosch
                      Helifrosch
                      Also dann geht es doch jetzt.
                      • Maxititan
                        Maxititan
                        Nein ich hatte das schonmal bei mir installiert aber auf Vista Daher weis ich das
                        • Helifrosch
                          Helifrosch
                          Was hat sich denn seit dem ersten Patch geändert ?
                          Dachte jetzt ist alles Ok.
                          • Maxititan
                            Maxititan
                            Also ich kann das spiel öffnen aber dann ist alles Mit schwarzenbalken voll und es kommt die Fehlermeldung das kein opengl 2.0 Grafik treiber gefunden wurde.
                            • Helifrosch
                              Helifrosch
                              Hast Du den schon versucht. http://www.nvidia.de/object/win7_win...1_whql_de.html
